Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отключение DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 07:31
В этом файле нет такого сообщения.
2.4 ARP
Есть сообщения от 00300001 и до 00300008, а 00300009 нет. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 07:50
Нашел в более старой версии :?
2.4.9. arp_resolution_failed (ID: 00300009)
Default Severity WARNING
Log Message ARP resolution failed
Explanation ARP query was not resolved before the ARP cache entry expired.
Gateway Action remove_entry
Recommended Action None.
Revision 1
Parameters ipaddr
iface
В моем случае.
Это означает, что устройство с адресом 192.168.100.57 не доступно.
А поскольку у меня это адрес шлюза провайдера - то не доступен интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:40
Тогда действительно получается, что
... есть какой нибудь умный сотрудник - который хочет после работы поиметь интернет , и переключает из модема к себе в ноут например :-) а на DFL может и заглушку поставить . Бред конечно - но всякое бывает :-)
Может охранник какой-нибудь... Сотрудники может и правда не знают.
looks писал(а):
... Ну определяется, что в офисе никого нет.
Инет работает, а потом - бац и не работает.
А Вы попросите у Оператора подробный биллинг, и посмотрите отчет за выходные. Если там есть активность в вечернее время и в выходные - поставьте камеру около DFL'ки и записывайте по датчику движения все происходящее. Ну а дальше - люлей кому-то.
Лет 5 назад я просматривал логи на проксе, и обратил внимание на повышенную активность с одного из хостов. При детализации логов активность была в ночное время и с определенной периодичностью. Далее анализ страниц посещения, вычисление смены охраны и люлей охраннику. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 12:32
Я не вполне понимаю о чем базар. :D
Если выключается рутер или его питание или он от инета, то это все обнаруживается по логам (рекомендую их сбрасывать на внешний syslog сервер) или по времени работы рутера онлайн или по доступу к рутеру снаружи и пингом с него на внутренние хосты. мОжно еще непрерывно пинговать снаружи или использовать какую либо программу мониторинга по пингу.
Использование всего этого в комплексе позволит понять что происходит, а после этого уже искать причину и методы решения.
Можете точно описать ЧТО из этого происходит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:35
Решил проблему. Тему можно закрыть.
Прикалывается VDSL канал.
По не понятной причине пропадает VDSL соединение между модемами.
Предположительно.
Наводки, создаваемые в конце раб.дня при выключении хрен знает какого девайса,
нарушают синхронизацию между модемами и она не востанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:49
а вы грешили на DFL .
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 14:47
Я не грешил.
Просто была не понятна причина потери доступа к шлюзу.
Мне доступен был DFL, а модем не управляемый (дип переключатели).
И все это в др. городе.
