Текущее время: Пн июл 27, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: Отключение DFL-260e
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 15:43
В удаленном филиале есть DFL-260e.
Он в конце дня отключается, но не в строго определенное время (разница ~15 минут).
Schedules настроено как обычно, но они в Rules нигде не используются.
Где еще может быть настройка времени работы роутера?
Загружали аналогичную конфигурацию на др. роутер - он работает без выключения.
 Заголовок сообщения: Re: Отключение DFL-260e
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 16:01
если на железках одинаковые настройки, но поведение разное, значит виновата железка - в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 18:47
Вряд ли.
Если железка КАЖДЫЙ день делает одно и то же, то вероятно
1. Есть настройка в железке, которая что то делает.
2. Есть внешнее воздействие - например отключение питания.
Просто в удаленом офисе не признаются в отключении питания.
Более того, для продолжения работы интернет они его перегружают (откл-вкл),
но это не на долго.
У меня есть подозрение, что электрчество отключает арендодатор.
Я задал вопрос, что бы исключить проблему в настройке.
Возможно есть настройка переводящая роутер в режим "сна" экономии электроэнергии.
Хотя в доках я ее не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 19:05
Версия прошивки 2.40.01.08
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 19:48
1. Запитайте DFL'ку через УПС (странно, что это не было сделано ранее)
2. Пробросьте icmp до какого-то внутреннего хоста, который без УПСа.
3. Снаружи пингуйте и этот хост и DFL'ку и делайте выводы по ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 20:19
УПС? Если отключается на всю ночь + выходные и т.д.
На пару часов поможет и только. В таком режиме придется менять UPS каждый год.
Компьютерный - это ведь не автомобильный.
Да я уже проверял - создан тоннель. Ну определяется, что в офисе никого нет.
Инет работает, а потом - бац и не работает. На утро в логах пусто.
Проблема в том, что я в др. городе и увидеть, что видят пользователи утром я не могу.
Они говорят. Типа приходят и перегружают роутер (откл-вкл). Типа заснул роутер и не может проснуться.
Возможно ли, что ранее в нем стояла работа по расписанию - а потом при
upgrade FW установки сохранились, хотя сейчасв самой конфигурации расписание не используется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 20:22
Возможно ли, что ранее в нем стояла работа по расписанию, а потом при upgrade FW установки сохранились но в настройке не появились?
Сейчас в конфигурации расписание не используется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 08:53
В логах роутера, когда интернет не доступен.
(ip адрес статический белый заменен на 192.168.100.57)
2013-07-17 07:07:31 Warning ARP 300009 arp_resolution_failed
remove_entry ipaddr=192.168.100.57 iface=wan
2013-07-17 07:07:26 Warning ARP 300009 arp_resolution_failed
Я это так понимаю. Недоступен роутер провайдера или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 09:56
Именно это и нужно! - Если
looks писал(а):
...есть подозрение, что электрчество отключает арендодатор
то DFL'ка еще будет пинговаться некоторое время, а хост уже нет.
looks писал(а):
Они говорят... типа приходят и перегружают роутер (откл-вкл). Типа заснул роутер и не может проснуться...
Какой тип подключения к Оператору связи? - статический на WAN или тоннель до Оператора? Может тоннель не поднимается после выключения? Какие там настройки?
Можно еще с какой-то машины (или сервера) пинговать шлюз провайдера, lan_ip на DFL'ке, внутренние хосты, и все это складывать в логи. Потом проанализировать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:21
1. IP белый статический.
2. Подключение к провайдеру - без VPN.
3. Логах только повторяющиеся сообщения
4. Перед роутеров стоит DSL модем от провайдера (прозрачный режим).
Возможно, что он отключается.
Но перед тем как общаться с провайдером, хотелось бы понять в где ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:15
не думал что такие белые есть ....
да и кто это такой ?!
если он в прозрачном режиме - то должно быть по идее на DFL PPOE (но может быть и по другому)
тогда откуда
запустите пинг на какой нибудь машине в сети , и посмотрите, хотя бы тот же самый FPinger, полезная утиля - на утро разберете логи .
ну или на виндовой машине засуньте в шедулер каждую минуту
cmd.exe ping IP_modem >> c:\log\log.txt
потом посмотрите , что там было .....
ЗЫ бред конечно , но может есть какой нибудь умный сотрудник - который хочет после работы поиметь интернет , и переключает из модема к себе в ноут например :-) а на DFL может и заглушку поставить . Бред конечно - но всякое бывает :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:40
По поводу белого -) Как я уже писал ранее.
он конечно не 192.168.100.57.
Я просто в сообщении роутера его заменил на другой.
Жаль что вы не прочли про это
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 18:20
щбычно для анонимности октейты звездочками прикрывают
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 20:05
А когда возникает такая ошибка ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 22:32
а вот сюда заглядывали ?! http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-26 ... _Guide.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 136
