Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 C1 + DHCP Local relay - не работает
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 17:20
В Wireshark в offer - malformed packet + length 316. При отключенном QinQ length 320.
На стенде перед DES-3200-10 C1 стоит DGS-3612G, на котором так же включен QinQ и создано правило трансляции CVID 2100 replace 2100.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:08
Вы писали, что иногда работает, а иногда нет. В случае когда работает и когда проблема есть пакеты отличаются?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:33
К сожалению вариант когда работает получается очень редко. Пока повторить не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:39
Нужно посмотреть в чем разница между пакетами в таком случае.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:39
С QinQ отсутствует Option 255.
qinq.png [ 76.62 KiB | Просмотров: 3973 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 16:21
Пришлите, пожалуйста, этот дамп мне в формате PCAP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 09:36
Выслал дамп на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:23
На стенде это не подтверждается. Если проиграть на NNI порт DHCP Offer, содержащий Option 255, то и на UNI порту Option 255 будет присутствовать.
Видимо проблема где-то по пути образуется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:06
Похоже пакеты бьются на DGS3612G с включенным QinQ. Есть ли возможность обойти эту проблему? QinQ на DGS выключить не получится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:23
На DGS-3612G нужно в первую очередь обновить прошивку до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:51
Прошивка v2.84.B48. Или шить v3.00.B27?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 13:03
А какая у Вас сейчас используется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 13:04
Сейчас на DGS v2.84.B48
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 13:18
Используйте R3.0
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 14:31
Использовал. Всё осталось по-прежнему. Длина пакета, приходящего к клиенту = Пакет отправленный - Inner tag.
