Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: DIR-300 нет WEB-интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 14:00
Доброго времени суток.
Хотелось бы обратиться сразу к специалистам.
Проблема такая - DIR-300 B1 работал себе, работал, как вдруг отказал web-интерфейс. Пытаюсь открыть через адресную строку, а мне в ответ роутер предлагает скачать файл "untitled.*". Сохраняю его, в .txt, открываю и вижу:
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.100
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Maxthon/4.0.5.3000 Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.1
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
DNT: 1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Language: ru-RU
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
Dlink-Router login:
Login timed out after 60 seconds
И при всем при этом он исправно работает - раздает интернет и wi-fi.
Ответ кажется логичным - сделать reset, но этот роутер раздает интернет в фирме из ~40 компьтеров. Отсутствие соединения финансово отразится на самой фирме. Да и где гарантия, что после сброса он все таки покажет web-интерфейс.
Так вот, кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решить, желательно без reset'a. Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 нет WEB-интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 14:30
1. А не надо ставить в фирмах дешёвые железки, не делать бэкап-конфигов и не иметь второй-третьей аналогичной железки , которую можно поднять вместо по бэкапу конфига, а потом причитать, что деньги фирма теряет при простое. Не надо экономить на железе, безопасности и ПО.
2. А вы уверены, что проблема в роутере? Если подключиться напрямую, желательно с LiveCd/USB с линукс, отрубить всех клиентов по WiFi и LAN, может зайдёт, а то ведь может вирусня какая-нибудь по сети гуляет, небось сетка офисная ещё и на виндах работает до кучи.
P.S. Доступ по телнету есть? Если есть, то пробуйте конфигурирвоать из под него и токак временную меру, а не решение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 14:42
Какие настройки на Dir-300? сходил купил штук 40 за 700р/штука (фирма не обиднеет) потратил 10 минут на настройку и размножил. зато теперь в загашнике есть 39 роутеров.
