Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Какой драйвер лучше для DWL 520G+?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:31
На фтп есть два драйвера DWL-G520+_Ax_Driver v3-00_05218_English и DWL-G520+_B1_Driver v3-00_05218_English.
1. Чем они отличаются и какой лучше ставить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:04
Видите в именах файлов Ax и B1? Первый для ревижнов устройств A, второй для B1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:21
А как узнать ревизию? Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:25
Соответственно на устройстве.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:14
На коробке написано A3 -это ревизия?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 15:06
A3 - это A, а DWL-G520+_B1_Driver просто карточку не узнает. Но по-моему, "устройство" DWL-G520+ одинаково плохо работает и с драйверами 3.0 (7.0.ХХ) и 2.04 (6.0.ХХ) и 2.02. Не исключаю, что G520+ будет великолепно работать с идентичной ей G520+, но с другим оборудованием dlink .... Мой случай:
DWL-G520+ ------ DWL-900AP+ ----- DWL-650+
H/W:A3 --------- H/W: B1 --------- H/W: B1
и результат:
Помня про свою неграмотность и некомпетентность сразу сообщу сотрудникам dlink:
все оборудование расположено в одной комнате (правда не на одном столе...);
fw и драйвера - последние из выложенных на ftp.dlink.ru;
при "большой" загрузке канала производительность делится поровну на клиентов, т.е. полученную скорость можно умножить на два;
я знаю, что Sandra 2005 - программа не для "настоящих" измерений, результаты её синтетические и к реальной работе имеют отдаленное отношение а dlink не является спонсором SiSoftware;
с другими драйверами DWL-900AP+ и параметрами результаты лучше-хуже в пределах 10%;
при отключенном DWL-G520+ связка DWL-900AP+ ----- DWL-650+ работает практически с обещанной (22 Мбс) скоростью;
знаю, что с DWL-900AP+ лучше будет работать DWL-520+;
знаю, что все перечисленные девайсы - старьё, и их пора менять...
Но не должны устройства, выпущенные одной компанией и объявленные сверху вниз совместимыми выдавать скорость передачи на уровне 1 Mbps вместо предполагаемых 22:
Может быть в dlink знают что-то важное и секретное о настройке G520+, но нам не говорят???
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 15:09
в строке
"с другими драйверами DWL-900AP+"
имелось в вилду, конечно же DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 16:45
Если будет все так плохо тогда верну все в магазин благо 15 не прошло!!!
