Текущее время: Сб июн 27, 2026 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 C1 + DHCP Local relay - не работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:49
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой:
Имеем стенд:
Linux ->DES-3200-10 C1 ver. 4.35.B011
10-й порт - аплинк.
3-й порт - нетегированный клиент.
На Linux-сервере поднят vlan 1001.3
vconfig add eth2 1001
ip link set eth2.1001 up
vconfig add eth2.1001.3
ip link set eth2.1001.3 up
На DES-3200-10 настроен QinQ:
create vlan qinq tag 1001
config vlan qinq add tagged 10
config vlan qinq add untagged 3
enable qinq
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 10 role nni missdprop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 3 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 3 add_inner_tag 0x3
запускаю tcpdump:
tcpdump -i eth2.1001.3 -nvvvs0 dst port 67
Запрос от клиента приходит.
Включаю local_relay:
enable dhcp_local_relay
Добавляю qinq-vlan в relay:
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1001 state enable
Включаю tcpdump:
Запросов нет.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 C1 + DHCP Local relay - не работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 15:41
Вижу на стенде, я отписал разработчикам по проблеме и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:39
Денис, спасибо Вам.
Будем ждать новостей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:52
Исправление этой проблемы появится в первую неделю июля. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 09:30
Прошивку с исправлением можно скачать здесь: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=b06926951a7717e75e5829f4e76c3915&download
Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:19
Здравствуйте.
Кажется в прошивке 4.35.b013 сломали полезную команду:
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
Command: config dhcp_relay ports
Next possible completions:
<portlist> all
работает только all.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:22
Видимо, вы настройку производите на 26ти портовой модели
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:26
Точно, на 10-ти портовой. Извиняюсь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:27
Бывает
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:44
Здравствуйте.
Отрабатываю на стенде обновление коммутаторов и включение QinQ.
Схема стенда:
Два DES-3200-10 C1 соединены UTP по 9-му порту.
В порт 8 одного из DES вставлен клиент, который находится в управляющем влане.
Заливка конфигурационного файла происходит следующим образом:
1. Заливаю файл на ftp.
2. Правлю
enable qinq
config qinq ports 9-10 role nni missdprop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-8 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
3. Заливаю файл обратно на коммутатор.
В результате данных действий коммутатор отваливается от управления. Помогает вынуть-вставить кабель в 9й порт (uplink), после чего коммутатор снова становится доступен для управления.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 14:54
Попробуйте сначала менять TPID, а уже потом глобально включать Q-in-Q.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 15:39
Пробовал - tpid изначально стоит 0x8100.
Проблему обошёл добавив в конфигурационный файл для закачивания на коммутатор строки
config ports 9-10 state disable
config ports 9-10 state enable
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 20:03
Проверил работу local relay на новой прошивке.
При включении QinQ + add inner tag на сервер приходит запрос от клиента, в пакете указана opt82, что хорошо.
Только работает это очень странно: клиент то получает, то не получает IP-адрес.
Accel-ppp в режиме ipoe создавать сессию.
Убираю add_inner_tag - все начинает работать как надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 14:09
Захват tcpdump с сервера и хоста могу приложить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 14:58
Когда клиент не получает адрес, то в снифере видно, что сервер в этот момент ему отвечает, а клиенту пакеты не приходят или что-то еще?
