Текущее время: Ср июл 01, 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 21:04
Попробовал сегодня покачать трансимшном, все нормально :) Не знаю, что такое было
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 21:15
Asimo2 писал(а):
1 - 1,2А при 2х компах и 2 ноутах по воздуху при перекачке файлов друг с друга.
И как я понял большую часть нагрузки берёт именно Wi-Fi.
Наверно имелось ввиду в W а не A. Не больше 15вт. Около 1А
Сильней всего когда роутер в режиме репитера "т.е вафля в режиме прием\передача"
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 22:41
Ну я как бы и написал средний ток 1 - 1,2 А ну может амперметр врёт ну пусть будет 0,8А - 1А.
Максимальное потребление при передаче файлов через Wi-Fi, что я и написал.
Физику забыли или я забыл?
Мощность постоянного тока:
Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U) - 1А * 5v = 5Ватт
А 15 ватт это уже 3 А
Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) - 15Ваттт / 5v = 3А
А БП этого роутера максимум потянет (2,5А * 5v = 12,5Ватт)
Мог бы сказать точнее но в лом уже разбирать его и подпаивать амперметр.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 23:25
Только нужно учесть что мы рассчитываем не трансформатор который выдает 1А :) Импульсные БП работают немного иначе, при выходной нагрузке потребление может быть статичное.
Например БП моего ноутбука 65вт при выходном токе 2А.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 00:25
С импульсниками не особо сталкивался. Ну добавим коэффициент 0,75 вроде.
Да не суть собственно чего спорить.
При 100% нагрузке проца (без USB нагрузки) роут будет потреблять примерно 1,5 - 1,7 Ампера.
Ждём новую прошивку. :D
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:36
У вас есть инсайдерская информация по срокам выхода новой прошивки? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 10:12
Если бы.
Ну вроде как выше разговор о новой идёт.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:58
По моему тут половину темы срача по поводу сторонних производителей и некачественном отношении длинка к прошивкам.
Вместо этого хочется дождаться новой прошивки с поддержкой DLNA и аппарат станет идеальным на свои деньги то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 13:37
Так DLNA есть уже на тестовой 1.3.12, которая давно гуляет по сети.
Сейчас дорабатывается серия 2.0 с некоторым новым функционалом и исправлением всего вышеуказанного.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:32
Да, Алексей, озвучьте публике, как продвигается исправление багов в 2.0? Когда ждать тестовый релиз?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:53
3G модемы линейки ZTE 1х добавьте. в частности MF180.
Начет изменений. никогда такого не видел от производителей и разработчиков прошивок. Так же и на телефонах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:21
Drasha, сроки выпуска от меня мало зависят. Некоторые баги должен исправлять вендор (ralink в данном случае), соответственно, все будет определяться временем прихода ответа от него.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:52
А можно ссылку на такую прошивку? У меня счас 1,3,12, скачивал в этой теме, DLNA не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 23:02
Тоже интересно где взять тестовую прошивку с DLNA, для меня этот пункт ооочень важен ровно как и САМБА, поскольку с моим подключением PPoE проблем описанных здесь нет.
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 13:23
На 26 странице - здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=156064&start=375 ссылка на яндекс-диск где лежит 12 тестовая прошивка - здесь: https://disk.yandex.ru/public/?hash=mrWLzy43rqOfJfpo3nFUioPrHo0YqZ9uI0Xb4bac%2BG0%3D
