Текущее время: Вт сен 01, 2026 02:13
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 08:55
Доброго времени суток
ПОжалуйста подскажите в каком направлении искать неисправность
ситуация такова
беспроводной мост на точках DAP-3520 настроено как WDS мост без клиентов, стандарт G
антенны ANT 70-1800 по 1шт на каждую точку, расстояние около 250 метров прямой видимости.
периодически без видимых причин связь стала пропадать. Точки работали несколько месяцев две недели назад начались глюки. Одна точка не видит другую индикатор WLAN периодически моргает и гаснет.
перепрошил новой прошивкой 1.15
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-3520/Firmware/1.15/
и перевел с 6 канала на 1
неделю поработало и стало опять отваливаться
в логах постоянно Deauth:STA 84 (MAC)
В настройках
Advanced Settings=Performance
было установлено
Wireless On
Wireless Mode Mixed 802.11g and 802.11b
Data Rate Best(Up to 54)
другие параметры не менялись
Немного странно что одна точка показывает в подменю Status
WDS Information = Signal = 100%
вторая =75%
- это получается что одна антенна промахивается по другой, или потери в кабеле той которая показывает что принимает 75% - ?
- и еще хотел уточнить поскольку у точки 3520 два "рога" для подключения внешних антенн, а антенна подключена одна, со вторым что то нужно делать, отключать как то или что нет - ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 13:05
просмотрел еще раз Status
и вот что совсем не понравилось
Stats
WLAN Traffic Statistics
Transmitted Count
Transmitted Packet Count 199673
Transmitted Bytes Count 31333774
Dropped Packet Count 0
Transmitted Retry Count 0
Received Count
Received Packet Count 220439
Received Bytes Count 155199444
Received CRC Count 43928
Received Decryption Error Count 0
Received MIC Error Count 0
Received PHY Error Count 5079058
в частности последняя строка
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:04
Добрый день,
вторая =75%
Возможно, есть источник помех рядом с одной из ТД. Из-за этого и большое количество ошибок физического уровня.
А со штатными (встроенными) антеннами точки не соединяются?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 08:32
Добрый день
спасибо
в общем на одной из антенн ANT70 1800 из-за плохих погодных условий отвалился разъем,
заменил антенну на ANT24 1400
удалось получить пока устойчивое соединение, уровень сигнала показывает 100% на обеих точках
без одной антенны мост между точками работал с уровнем сигнала 60%
сейчас количество ошибок значительно меньше, перед антенной есть препятствие в виде металлической мачты с многочисленными оттяжками. Неделя покажет будут отказы или нет.
