Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: DPH-100H
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 16:59
Проблема: невозможно позвонить.
На него звонки идут, с него никак.
Вероятно проблема в маске номера, в описании как обычно ничего толком не сказано. Объясните, пожалуйста что такое х перед T
И если я прописываю маску x.T | xxxxxxx, то что-нибудь работать вообще должно?
Может быть проблема в чем-то другом?
Прошивка последняя, а GW является Cisco.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-100H
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 17:40
Question:
What is the Syntax for Dialing Plan of DPH-100?.
Answer:
"Dial Plan" gives the DPH-100 a map to determine when a complete phone number has been entered and should be passed to the GateKeeper for resolution into an IP address.
Example:
1. A "Dial Plan" of (xxxx | x.T) will match immediately if 4 digits phone number are entered; it will also match after a 4 seconds pause during which no digits are entered.
2. A "Dial Plan" of (xxxxx | x.T) will match immediately if 5 digits phone number are entered; it will also match after a 4 seconds pause during which no digits are entered.
3. A "Dial Plan" of (x*.x*.x*.x* | x.T) will match immediately if IP Address are entered when making peer-to-peer call; it will also match after a 4 seconds pause during which no digits are entered.
The "Timer T" is activated when it is all that is required to produce a match. The period of timer T defaults to 4 second.
Ипользуется ли гейткипер?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 17:54
Question:
Answer:
Example:
Да, используется, его адрес прописан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 17:57
Верните диалплан в дефолт (x | x.T) или настройте именно под вашу конкретику. Должно все работать
