Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:27
Здравствуйте, не могу подключиться к маршрутизатору через web браузер по адресу 192.168.0.1. Как по LAN так и по Wi-Fi. Адрес пингуется нормально. Пробывал делать reset. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:59
Рекомендуется использовать Firefox
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:08
Пробывал не получается и через FireFOx.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:17
А если попробывать прошить через аварийный режим, может туда пустит? Точно адрес 192.168.0.1? Может 192.168.1.1 (если аппаратная ревизия старая).
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 13:51
Адрес точно этот. И сзади написано такой и пинг проходит по этому адресу 192.168.0.1. Как прошить через аварийный режим?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:00
У вас случайно нет другого устройства в сети с адресом 192.168.0.1?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:03
Выставляете в свойствайх сетевого соединения: IP: 192.168.0.2, маску: 255.255.255.0.
Отключаете роутер, зажимаете клавишу "reset" сзади (иголочкой), удерживая её втыкаете питание и ждёте секунд 15-20 и отпускаете. Пробуете войти по адресу: 192.168.0.1, если откроет аварийную комнату, то скормите туда прошивку, подождёте пока прошьётся и перезагрузится, потом сразу сделаете сброс настроек и попробуете настроить.
P.S. Надеюсь, что Вы порт LAN (один из четырёх) соединили с сетевой картой компьютера, а не порт WAN (Internet), а то некоторые ещё так делают.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:10
Mihail821 писал(а):
Выставляете в свойствах сетевого соединения: IP: 192.168.0.2, маску: 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:13
Ура! Получилось. Теперь необходимо выбрать прошивку как мне узнать какой у меня dir-615 K1 или K2 или M1?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:18
Снизу на наклейке написано
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:21
K2. Прошивку где взять?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:22
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K2/
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:30
Вот такое сообщение
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 14:31
Каким браузером пользуетесь? Рекомендуется firefox
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 16:11
Попробуйте поскармливать ему разные прошивки из папки (Old). А уже потом если поставится и войдёте в вебморду, сброситесь и прошьётесь чем-нибудь посвежее, потом ещё раз сброситесь.
P.S. Я бы попробывал бы начать с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... _1.0.0.bin или ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin и прошивать "Firefox" и ещё вариант по TFTP попробывать подсунуть: viewtopic.php?f=3&t=70046 (это если не удастся через аварийную комнату скормить какую-нибудь прошивку), если заработает, то СБРОС настроек сделать иначе будут масса сложнодиагностируемых глюков в работе роутера.
