Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Проблема при звонках DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 19:08
Добрый день!
Поискал по форуму, подобной проблемы не нашел.
Имеем в наличии voip сервер на Elastix
В сети есть 2 DVG-5402SP, есть ряд проблем:
1. При любых звонках связь прерывается и далее шлюз не доступен по web и telnet, но пингуется, в трубке тишина, звонки с PSTN не проходят, индикатор трубки Phone постоянно горит.
2. Зависает сам по себе, и все происходит как в п.1
3. Набирает неправильный номер с телефона, пробовал разные модели телефонов, менял значение flash не помогло, например: в логах видно 95*4640 вместо 546400
IP статический, подключено через WAN.
логи: Login RU_1.01 == Ver(1.02.38.56.2886 2010/06/21 16:42:07) PId(265.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.NoPrefix.TR069.jumper25.LifeLine.drtp) Drv(0.1
18:27:48 0.50.1) Hw(DSLX) == 0.6.8
лог после чего происходит данная проблема:
19:09:18 [104260] 0: Fxs Pickup
19:09:18 [104260] 0: ==4:GetDtmf
19:09:23 [104310] 0: DigitMap Route [1]
19:09:23 [104310] 0: Line DialNum_New [9546400]
19:09:23 [104310] 0: Call Proxy with [9546400]
19:09:23 [104310] 0: ==7:Inviting
19:09:23 [104310] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:9546400@192.168.99.1;user=phone>
19:09:23 [104311] 0: 3118=DIALING
19:09:23 [104313] 0: 3118=PROCEEDING
19:09:24 [104321] 0: 3118=RINGBACK
19:09:24 [104321] 0: Session_Progress
19:09:24 [104321] 0: Peer=192.168.99.1:11070, PT=0, RecvOnly=0
19:09:24 [104321] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.99.1:11070, PT=0, FC=2, 2833=1
19:09:24 [104321] 0: ==14:Talking
19:09:24 [104322] 0: 3118=RINGBACK
19:09:36 [104439] 0: 3118=CONNECTED
19:09:36 [104439] 0: St_Talking/Substatus=0
19:09:36 [104439] 0: Peer=192.168.99.1:11070, PT=0, RecvOnly=0
19:09:36 [104439] 0: Change RTP to 192.168.99.1:11070, pt=0
19:09:36 [104439] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.99.1:11070, PT=0, FC=2, 2833=1
не могу приложить конфигурационный файл, каким образом его можно выложить?
