Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: DIR-300/A/C1 и виртуальные серверы
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:31
Приобрел DIR-300/A/C1 для осуществления удаленного доступа к системе видеонаблюдения. Версия прошивки оказалась 1.0.0. При входе в некоторые меню через WEB-интерфейс, например, в LAN, страница зависала. Настройка оказалась невозможной, поэтому скачал единственно возможную версию прошивки 1.0.20 с ftp://dlink. После прошивки удалось настроить все кроме проброса портов. На вкладке Виртуальные серверы создал нужные правила по инструкции. Порты не открываются. При этом удаленный доступ к маршрутизатору работает по любому порту, который указываешь в настройках. Мне необходимо открыть по два разных порта на два устройства в локальной сети. Порты все разные, не пересекаются с портом удаленного доступа к маршрутизатору. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/A/C1 и виртуальные серверы
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:58
Эту процедуру проделали?
viewtopic.php?f=3&t=157424
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 09:34
Нет, потому что он у меня без подобных шагов прошился. Вы хотите сказать, что он мне врет, когда пишет, что версия прошивки 1.0.20?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 10:04
Покажите скриншот того как Вы настроили проброс в виртуальных серверах. Указали внутренние IP-адреса этих устройств, которые они получают от DHCP-роутера, или которые забиты в их настройках статикой? В общем покажите как настроили и какие адреса имеют эти устройства в Вашей внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 11:18
Скрин меню Виртуальные серверы прилагаю (наверху там указано, что версия прошивки 1.0.20). Порты 6666 и 5555 использую для WEB-доступа. Остальные для подключения специальным ПО.
Сетевые настройки на устройствах статичные (меняю провайдера, до этого были подключены к адсл-маршрутизатору и все работало).
P.S. Доступ из внешней сети организую через DDNS. При этом через DlinkDDNS не работает - не обновляет адрес, получилось только через DynDNS.
Скрин.jpg [ 104.57 KiB | Просмотров: 3374 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:06
Ну так потому что у Вас ещё VPN-туннель у провайдера, а не прямое соединение. Тут человек так же накололся: viewtopic.php?f=3&t=134579&start=2205#p870672 (только в Вашем случае это будут интерфейсы: динамический IP (скорее всего у Вас такого, если Вы статический не арендуете у провайдера) + PPTP, пробрасываете порт на каждом из интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 21:53
То есть я сейчас создаю копию этих правил для второго интерфейса с другими названиями, правильно?
Кстати я до этого пробовал создать правила без явного указания интерфейса, это не прокатило. Видимо все равно создавалось для одного интерфейса. Завтра попробую по Вашей подсказке сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 08:45
Видимо, такова логика в прошивках D-Link. В классическом "iptables" если не указать явно интерфейс, то правило действует для всех.
Попробуйте прописать для двух, как я уже говорил (и показал в примере, что у человека тоже не пробрасывалось пока он не добавил
проброс для второго интерфейса того же порта)
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:50
Исправил правила - не помогло. Пробовал включать DMZ - не работает. Видимо поможет только замена маршрутизатора...
Скрин.png [ 88.15 KiB | Просмотров: 3344 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 18:32
А если удалить правила BeelinePPTP?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 20:13
Пробовал - не помогло.
Сдал я его в магаз, заменил на продукт другого китайского производителя. Заработало с первого раза. Всем спасибо ))))
