Текущее время: Сб мар 28, 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1100-08 некорректная работа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:09
Полтора месяца назад встал вопрос о покупке компактного свитча с поддержкой vlan'ов. Приобрел DGS-1100-08 (Hardware Version A1 Firmware Version 1.10.002) и теперь с ним мучаюсь:
1. Настроенный свитч перестаёт пинговаться, если к нему не обращаться через web-интерфейс. Трафик при этом пропускает. Например, сейчас, чтобы подсмотреть версию прошивки, я трижды обновлял страницу в браузере, прежде чем увидел окно для ввода пароля (ну а пока я всё это писал, свитч снова перестал пинговаться). Соответственно, устройство невозможно добавить в систему мониторинга, это бессмысленно, для неё DGS-1100-08 почти всегда будет недоступен.
2. Свитч не сохраняет конфиг, будучи обесточенным сколько-нибудь продолжительное время. Save configuration при настройке, понятное дело, выполняется. Точно замеров времени не проводил, но 5-10 минут без питания конфиг на месте. Если же устройство обесточили на ночь, загрузится с дефолтными настройками.
3. Какой-либо иной прошивки, кроме предустановленной, я не нашёл. Папка по адресу http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-08/Firmware/ пуста.
Дождался восстановления форума, надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-08 некорректная работа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:10
Вам для начала сюда: viewtopic.php?f=2&t=92700 за последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:22
Обновился до доступной 1.10.B009, как минимум проблему с доступностью это не решает. Кроме этого, появился ещё один интересный баг: некорректный отсчёт System Up Time. Обновился я вчера примерно в 17:00, в данный момент свитч насчитал уже 3 days 1 hours 10 mins 16 secs.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:14
Какой браузер, какая ОС? С Firefox таких проблем не наблюдаю.
Ситуацию с System uptime проверю.
UPD. System uptime считается корректно, видимых расхождений с реальным не замечено. FW 1.10.B010
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:09
Если это принципиально, сегодня Windows 7. Браузер Google Chrome.
Вот пинг до свитча в момент попытки попасть в его web-интерфейс:
C:\Users\User>ping 172.21.228.13 -t
Обмен пакетами с 172.21.228.13 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 172.21.228.13: число байт=32 время=2мс TTL=62
Ответ от 172.21.228.13: число байт=32 время=1мс TTL=62
Статистика Ping для 172.21.228.13:
Пакетов: отправлено = 45, получено = 17, потеряно = 28
(62% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
Control-C
^C
DGS-1100-08 подключен к DES-3526. Mac-адрес DGS появляется на порту DES только после нескольких истекших по тайм-ауту попыток открыть web-интерфейс.
Это и uptime плохо, но не смертельно. А вот то, что он "забывает" настройки, будучи обесточенным на несколько часов, если не исправим, заставит его снять и больше не использовать.
UPD. Я конечно могу каждый день обновляться, но по окончании рабочего времени. Вчера FW 1.10.B010 доступна не была, выложена была FW 1.10.B009
Я не соглашался быть бэта-тестером, когда покупал коммутатор в магазине за деньги.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:36
Попробуйте подключиться к DGS-1100-08 напрямую, чтобы исключить влияние настроек DES-3526 на ваше подключение.
При работе с web интерфейсом может наблюдаться увеличение времени отклика на пинг - это нормально для web smart коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:48
Я попробую сделать это когда-нибудь вечером или в выходной.
А с конфигом то как быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:53
Я настроил и отключил стендовый коммутатор и отпишусь завтра по результату наблюдений.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 10:32
Есть ответ теста по сохранности конфига?
Up time 1.10.B010 не решает. Счёт скачет рывками, а не спешит равномерно. За ночь опять убежал на трое суток.
По поводу вопроса с пингом, замечено, что, время от времени, свитч доступен с первого раза. Вероятно, он перестаёт отвечать под определенной нагрузкой. Тестовую схему из одного лишь свитча собирать не буду, в реальном мире он мне нужен подключенным за DES-3526. Трафик пропускает и на том спасибо. Решения этой проблемы не жду, просто знаю, что у него есть такая вот "особенность".
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 08:11
Конфиг сохраняется и не сбрасывается спустя довольно длительный промежуток времени.
Возможно, у ваших экземпляров какие-то аппаратные проблемы, рекомендую обратиться в ближайший сервисный центр для дополнительной диагностики.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:04
Проблема с неответом на пинг самого коммутатора присутствует циклически, каждые ~2минуты коммутатор недоступен 10-20секунд, свичевать не перестает, управление вынесено в отдельный влан, спустя "395" дней при мизерной нагрузке до 20мбит (бельше трафа тут не бегает) перестал пропускать трафик хаотично, диагностировать причину не дал, попасть на вебморду дал с 25го раза, завис в ~2часа ночи, на пинг отвечал как я описал выше (это его нормальное поведение...), ребут решил проблему со свичеванием.
Из функционала используется вланы и детект колец.
Проблема со временем присутствует, оба коммутатора покупались начало марта этого года,
прошивались в течении одного часа оба, ниже аптайм обоих, "зависший" показывал 395дней,
я крайне удивлен такому аптайму, что Длинк по этому поводу думает ?
Доступ через консоль для этой модели когда нибудь будет ?
Device Type DGS-1100-08 System Up Time 0 days 1 hours 19 mins 31 secs
Firmware Version   1.10.B010
Protocol Version   2.001.004
Hardware Version   A1
Serial Number   QBLZ1C4000321
Device Type   DGS-1100-08   System Up Time   396 days 0 hours 23 mins 20 secs
Hardware Version   A1
Serial Number   QBLZ1C4000320
ЗЫ: Выбор этого коммутатора был обусловлен его размером и наличием 8медных портов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:36
У меня свич больше недели валялся без питания.Настройки не слетели.Прошивка была 002.Сейчас обновился и проверю снова.Провалов пинга тоже нет.Гоняет 60 мбит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:27
Провала пинга на айпи свича нет ?
Тут если не ошибаюсь писали что типа проц ваще слабоват, вот пинги на свич и теряются, все устройства за свичами пингаются без потерь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 19:49
Потерь нет.А пинг 1-5 мс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 20:28
Пинг куда ? На луну ?
Я возьму для опытов еще один такой-же.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
