Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:55
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 12:15
Проблема такова:
Настраиваешь сначала wifi точи доступа в мануальные настройки (например железно 4-й канал, пароль).
Потом настраиваешь DAP-1155 b1 в режиме wifi клиента. Предварительно конечно же прошиваешь на новую прошивку, сбрасываешь на заводские и т п.
Устройство без проблем подключается к wifi.
Однако о стабильности можно забыть: пару дней работает и потом слетает на пару дней. До перезагрузки либо до удачи.
Ошибка исключается, так как уже поставил 5 таких устройств и на любых интернетах, любых точках доступа, любых прошивках ( даже 1.08, 1.0.13) и на всех схожие проблемы.
Предыдущие устройства 1150, 1155 A1 такой проблемой не страдали (по крайней мере на A1такого небыло замечено).
Последней каплей стало сегодня то что заметил, что при всех мануальных настройках точки доступа linksys e1000 все равно через какоето время теряется связь
Техники, у кого есть какие либо предположения?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 15:58
Добрый день,
Как вариант - включить фоновый пинг на DAP-1155 (расширенные настройки > система >> пинг). В прошивке 1.0.13 уже должен быть реализован.
В ближайшее время будет доступна прошивка 2.0.2 для этой точки - в ней были исправления связанные с функцией wifi клиент.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 17:02
Как можно узнать какие изменения в прошивке произошли? И что насчет моей проблемы подкорректировали?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 18:15
Первый глюк прошивки 2.0.2:
В Режиме визарда заходишь, выбираешь режим клиент > Сканировать..... и ничего не находит. Ни одной сети. Хотя если в ручную заходить в раздел клиента, то там все находит
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:22
А что нового в 2.0.2 ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:25
Добрый день,
В визарде ошибка - будет исправлено в следующей версии.
В 2,0,2 много исправлений + новый функционал - автообновление (работает если режим устройства роутер и есть доступ в интернет - когда появится новая прошивка устройство само предложит обновить - появится сообщение в области уведомлений).
Главные исправления:
Увеличение пропускной способности в режиме ТД,
Wifi клиент подключается к сетям с WEP шифрованием,
Основоной шлюз для интерфейса ТД,
режим роутера - WAN соединение не отключается при разрыве LAN (ethernet),
режим роутера - "флуд" через WAN интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:18
Вот ещё что нового: журнал сам по себе очистился.При этом ведение журнала отключилось.Также сбросились настройки часового пояса.Через несколько минут зашел снова на вебморду-журнал ведётся, записи есть.Причём такие словно, роутер перезагрузился.Часовой пояс стал как и надо.
Чудеса да и только.
