Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 21:15
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.08B51_WW
DSR 1000N
DHCP вкл. - поэтому внутр. IP меняется с 192...10.100 до 10.*
Форварднул порт: 34895
Проблема:
Порт открыт, только если соотв. IP идет 1ым в списке, а как указать диапазон или чтобы и на др. IP был порт открыт?
Т.е. по настройкам, которые в атачменте, 10.104 - порт открыт, у остальных - нет.
Спасибо.
firestates.jpg [ 85.05 KiB | Просмотров: 6426 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 23:01
Рубяты, Вы либо пиво кислое кушаете, либо ХЗ, у меня на новой УТВЕРЖДЁННОЙ для 500N (ненашими) вроде усё ОК! ссылки дать, или сами найдёте?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 23:06
Darl, а тут не читал? http://www.dlink.ua/sites/default/files ... -1000N.pdf
Кстати, на любом роутере, если требуется проброс портов, то он делается либо ТОЛЬКО РУКАМИ, либо вкл. UPnP, что хуже, если сет. безопасность хоть что-то значит...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 23:25
Я очень надеюсь, что не удалят! http://yadi.sk/d/qDI9TlRe6eyFo
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 23:34
eagle--owl
Так и сделано. Все ок до тех пор пока не смениться IP, и поэтому, в таком случае перемещаю из Firewall rules соотв. правило на 1ое место (остальные правила, кроме 1го игноряться). Но как-то не красиво это.
p.s. Проброс и был сделан руками в Custom Services и Firewall Rules.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:45
Делаем из DSR-1000N OpenVPN конфетку. Часть 1.
http://aviaangel.livejournal.com/37235.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 07:24
Есть DSR-250N и DI-804 между ними нужно настроить VPN
После настройки со стороны 250N идёт проверка на подключение и говорит что всё ОК, но VPN не поднимается. Со стороны DI-804 идут попытки установить тоннель, но не получается.
Несколько раз заново прописывал настройки, перепроверял пароли. Между DI-804 тоннель настроил минут за 10, всё заработало.
Прошивка у 250N - 1.05В06RU
Последние строки лога
Thu Jan 01 20:29:23 1970 (GMT +0600): [DSR-250N] [IKE] ERROR:  Phase 1 negotiation failed due to time up for ip.ip.ip.ip[500]. f46aa9bb023994be:0000000000000000
Thu Jan 01 20:29:18 1970 (GMT +0600): [DSR-250N] [IKE] ERROR:  Ignore information because the message has no hash payload.
Thu Jan 01 20:29:08 1970 (GMT +0600): [DSR-250N] [IKE] ERROR:  Ignore information because the message has no hash payload.
Thu Jan 01 20:28:58 1970 (GMT +0600): [DSR-250N] [IKE] ERROR:  Ignore information because the message has no hash payload.
Thu Jan 01 20:28:54 1970 (GMT +0600): [DSR-250N] [IKE] ERROR:  Phase 2 negotiation failed due to time up waiting for phase1. ESP ip.ip.ip.ip->ip.ip.ip.ip
Если зайти в STATUS - ActiveVPNs нажать CONNECT, то пишет что успешно.
Помогите разобраться и настроить. Может перепрошить его?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:18
eagle--owl, не нужно выкладывать ссылки на сторонние ресурсы. Есть сайт http://tsd.dlink.com.tw/ на котором лежат последние официальные прошивки для DSR.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 02:18
А где продолжение собственно?:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 09:49
DSR-500
1) F/W: 1.08B51_RU
2) H/W: A1
3) Не получается сделать подключение по RDP к компьютеру локальной сети. Выполнял по мануалу http://www.dlink.ua/sites/default/files/dsr/How_to_set_port_forwarding_on_DSR-500N_and_DSR-1000N.pdf
4) Хочется чтобы работало все. Скриншоты моих деяний ниже.
image003.png [ 254.91 KiB | Просмотров: 6287 ]
image001.png [ 223.41 KiB | Просмотров: 6287 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:01
1) 1.06B53_RU
2) A1
3) На странице Active Session - нет данных. Пинг во время обращения не пропадает, интернет тоже работает. Долго думает выдает пустую страницу, как и у многих (у всех?)
4) Хочется увидеть хотя бы один ответ на эту тему. И конечно, что бы работала функция
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 18:38
Ashtabi писал(а):
DSR-500
1) F/W: 1.08B51_RU
2) H/W: A1
набираешь как потом? свой ип:33389?
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 04:55
DSR-1000N
F/W 1.08B51_WW
H/W A1
ISP Connection Type: Russian dual access PPTP
Address Mode: Static IP
IP Address: 192.168.10.xx
IP Subnet Mask: 255.255.240.0
Server Address: 192.168.15.254
1)
При данных настройках на интерфейсе WAN применяется маска с соответствующим классом сети (24), а не указанная в параметрах интерфейса (20).
Соответственно сервер доступа становится не достижим.
При настройке интерфейса в режиме ISP Connection Type: Static IP, устройство принимает указанную маску.
2)
В режиме балансировки WAN, нет возможности указать на каком интерфейсе будет работать igmp proxy.
Multicast вообще не заводится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 16:50
Ashtabi писал(а):
DSR-500
1) F/W: 1.08B51_RU
2) H/W: A1
у тебя точно порт 33389 ?!?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:55
Добрый день. Приобрели маршрутизатор Dlink DSR-250N. Необходима функция comp-lzo для подключения к серверу OPENVPN. Подскажите имеется ли такая функция в другой какой то прошивке? На данный момент стоит прошивка "Версия прошивки: 1.05B73_WW"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 218
