Текущее время: Вт сен 15, 2026 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 16:11
Здравствуйте, у меня 615 к1/ IPS билайн / Прошивка 22/тунель с провайдером по L2tp, скорость по договору 80/100мбит.
В реальной ситуации, из-за роутера (проверял), она значительно ниже аж в два раза. . Есть выход из ситуации?
Еще могу припомнить, что раньше этот самый длинк 70мбит однозначно пропускал. Имеет в этом случае смысл поставить старую прошивку? 14ю например.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 16:24
lizarazu, на 22 прошивке на l2tp скорость 90 мбит. Попробуйте уменьшить MTU в настройках L2TP до 1400 или даже до 1350
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 16:36
народ, поделитесь 28 прошивкой, а то сотрудник длинка меня игнорирует
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 16:43
Мне от вас писем не приходило.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 18:08
всем привет
у меня 615 тока версию я не понимаю как определить к1 или типо того
факт что поставил прошивку DIR615Bx_FW227RUB26Beta
провайдер питерский эт хоум
стояло ранее у этого провайдера статический ip
и все работало
потом вдруг они решили перейти на динамический, у меня инет сразу пропадает, через провайдер все пробовали, настройки он сам принимает, но инета нет.
Я его снова перепрошил этой же прошивкой и обнулял но ничего не помогло.
Поставил временно другой более слабый маршрутизатор тоже dlink все пашет на динамическом,так что дело в роутере либо в настройках.
Как быть? Помогите?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 19:31
Виснет на странице "Удаленный доступ", после добавления туда записи. Прошивка 22.
После обновления страницы, все таки открылась. Но нету кнопки удалить. Как удалять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 20:47
Alexey Vitko, скорее всего я ошибся, виноват, и ревизия A1. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 22:12
обновился до 1.0.22 (была 1.0.04) перестали открываться сайты пинг проходит.
PPTP +стат ip +vpn +маршрутизация сетей...
где копать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 07:43
А удалось ли войти в интерфейс по 192.168.0.1 или иным образом?
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 07:56
ravulik писал(а):
всем привет
Как можно прошивать роутер, не зная его ревизии?! Тогда прошивались бы уже прошивкой от Асуса или вообще скажем прошивкой от пылесоса!
Если у вас действительно RevB, здесь есть и другие прошивки, попробуйте - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... /RevB/Old/
Но лучше все же сначала узнать какой у вас роутер, и если он B, C, E, K, M, O то для вас широкий выбор здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
Эта тема для DIR-615 Rev K1.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 08:23
где копать?
Скажите, зачем перепрошивали? Какая необходимость сподвигла вас к сему деянию?
Копайте от того что делали. Можно вернуться на 1.0.0.4. Почитайте тему. Понимаю, нудно. Зато появляется осмысление. Не хотите читать, тогда можно в экспериментальном порядке - поставить пятую, десятую, четырнадцатую, восемнадцатую... Да и не забывайте сбрасывать на заводские настройки (так рекомендуют здесь на форуме) перед прошивкой и после (хотя лично я этого не делаю, но у меня и интернет другой).
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:01
ravulik писал(а):
всем привет
и все работало
Как быть? Помогите?
Заранее спасибо
Перевернуть и посмотреть строчку H/W , там будет модель и ревизия указана, исходя из этого прошивку выбираете и прошиваете, после прошивки обязательно сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:03
Поставьте галку напротив правила и нажмите "Сохранить"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 14:23
Нет, не удалось. Может, я неправильно коммутирую? Нужен ли сплиттер? И почему при старом модеме (ZTE 831) телефон мог функционировать, а как только я интернетный провод подключаю к DLink'у, телефон "умирает"?
Alexey Vitko, роутер не разбирали, это точно. Если под аппаратной частью Вы имеете в виду чипсет и тп, то я не знаю, что там..
Стоит ли мне создать отдельную тему, раз у меня другая ревизия? Ведь у меня А1, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:25
Doe, ревизия А1 в России не продавалась. Значит прошивок под нее у нас нет. Вероятно тот, кто его прошивал, залил что-то неподходящее.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
