Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость DIR-651
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:28
А велика разница между прошивкой 1.0.6 и 1.0.8? Что там изменилось?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 14:47
Подправили Click'n'Connect, устранили отсылку dhcp пакетов в направлении WAN.
+ системные патчи
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 11:53
В процессе работы обнаружилось возможность зависания роутера с прошивкой 1.0.8. Зависание происходит, если одновременно на двух устройствах подключенных по wi-fi ипользуется IPTV плеер в активном режиме. Виснет через несколько минут работы: пропадает wi-fi, индикатор беспроводной сети на роутере начинает мигать с периодом около 1с., обратиться к роутеру через Lan порт для перезагрузки не возможно, он не отвечает. Остается только один способ сбросить роутер отключением питания, или Reset. Провел эксперимент несколько раз, картина одна и та же.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 20:00
заметна такая проблемма что не показывает устроййстово что есть линк при отсутствии линка WAN
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:36
Оказалось, что указанная выше проблема возникает и при просмотре передач iptv с HD качеством через wi-fi, когда не хватает скорости потока для передачи нормального изображения.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 01:03
Поскольку здесь больше движения спрошу:
Кроме скорости в прошивке 1.05 были и другие косяки, и была надежда, что в 1.08 их исправят, тем более, что это просто и быстро, но почему-то все стало только хуже
И чуток вопросов вообще:
1. Зачем надо было делать столь гламурный интефейс с градиентами и переходами, если в результате перепрошить роутер из-под IE (55% рынка между прочим) невозможно? А ведь этот интерфейс при нормальной работе роутера будет виден только один раз. А раз уж сделали, почему нельзя было к прошивке приложить описание экзотических особенностей процесса, чтобы народ зазря время не тратил?
2. Правильно ли я понял, что прошивку делает Росийское представительство DLink, чем и объясняются некоторые ее чудесные особенности?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 16:25
Уже исправлено. Будет еще несколько доработок и прошивка появится на ftp.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 13:34
Однако оперативно :) Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:40
Эх, знать бы, когда ожидать обновления :) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:09
Алексей, не забыл про нас DLINK с новой прошивкой? Когда ее можно будет ожидать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 14:47
Я только из отпуска. Вроде по прошивке особых нареканий нет. Можете написать мне на почту запрос.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 19:15
Добрый день почему то низкая скорость при подключении вай фай после настройки подключается при 150 Мбит, после настройки становится 65, в чем проблемма? И также выключил свет потом включил роутер, почему то не подключается к инету, сразу в интерфейсе настройки все стоят. не понятная проблемма
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 09:12
Сименс, попробуйте задать канал беспроводной сети вручную.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 17:52
Задан проблемма имеет место, и еще при выключение роутера из света, сброс настроек и пишет в интерфейсе соединено, а интернета нет, помогает только сброс к заводским и заливка бекапа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:23
С RIP проблем не у кого нет?
