Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Вопрос насчет модема и роутера
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:20
Есть такой вопрос! Есть dir-632 и wifi модем, можно ли подключиться с роутера к модему по wifi и с него же раздавать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос насчет модема и роутера
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:24
Теоретически - да.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:26
А что WiFi-модем?
И не очень понятно "и с него же раздавать" - это с кого именно из них? - Велик и могуч русский язык! А правильно объяснить - это Великое искусство!
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 19:32
то есть у меня в прихожей стоит модем к нему идет кабель! мать не хочет чтобы мы тянули кабеля к компам! в комнате есть роутер dir-632. так вот нужно как то их связать по wi-fi ! перекопал кучу сайтов там все через кабель соединяют
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 20:11
То что Вы хотите сделать называется беспроводным мостом (WDS), как верно сказал Сергей, теоретически поднять это можно, но на практике такой ход нужен только в критической ситуации так как есть масса проблем, например:
1. Пропускная способность сети падает до 50% по сравнению с обычным подключением;
2. Уменьшается скорость работы по WiFi так как для связи точек используется один канал;
3. Проблема совместимости между разными производителями.
Поэтому я бы пошёл к маме и объяснил бы, что один кабель аккуратно проложенный по кабель-каналу спасёт всю семью от кучи нервных переживаний.))
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 09:01
И еще одна загвоздка, на 632 нет WDS (да и не помог бы он скорее всего) и нет режима клиента wifi.
Полезные настройки
