Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:19
Mihail821 писал(а):
За неделю не покажет, Wive-NG писалась много лет подряд (причём количество версий прошивок просто зашкаливает ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА, с одним чипом, допилка каждую 1-2 недели по прошивке фактически, ядро всё свежее и свежее, драйвер Wifi всё свежее и свежее, внутренние пакеты программ актуальные, а не некрофилия).
Ну так давайте подождём несколько лет, и посмотрим, что выйдет у длинка. А ещё, можно предложить, что бы для нас выкладывали прошивки каждую 1-2 недели, где из исправлений будет полторы запятых. Нет, я не против. Я готов сам каждую прошивку по максимальному кол-ву параметров проверять, и писать список багов. Кто б со мной поделился...
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:10
Asimo2 писал(а):
Drasha Термопара.
Можно использовать от компа регулятор скорости вентиляторов с термопарами.
Градусник будет врать.
Температура где то градусов 60 примерно. Где то уже писали, что его температура до 65 градусов нормальный режим.
Ну я же просил без градусников :) Я имею ввиду программно. Телнетом или ещё как.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:11
Asimo2 писал(а):
bolnihsergey писал(а):
выставил из соображений - мне больше и не надо - и будет постабильнее может работать - т.к. на аппаратную часть меньше нагрузка - или не так это? избыточность кода к каком случае больше ?
да на wifi сидеть будет только 1 dwa-126.
Я так думаю лучше "n" поставить.
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
802.11 n: 6.5-150 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
802.11g:
+ 18 dBm при 48,54 Mbps
802.11 n:
HT40
+ 15 dBm при 6.5-150 Мбит/с
Чувствительность приемника
802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
802.11 n:
HT40
-79 dBm при 13.5-15 Мбит/с
-76 dBm при 27-30 Мбит/с
-74 dBm при 40.5-45 Мбит/с
-74 dBm при 54-60 Мбит/с
-67 dBm при 81-90 Мбит/с
-63 dBm при 108-120 Мбит/с
-62 dBm при 121.5-135 Мбит/с
-61 dBm при 135-150 Мбит/с
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... iFi-802.11
http://trendnet.ru/support/information/wifi.php
спасибо.
ссылки полезные.
таблицы усилений, да, я смотрел.
переведу на N стандарт . у него покрываемость больше .
и последний вопрос - чего надо лишнего отключить в dir-620 и как перевести его в режим моста?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:21
Подскажите, как откатить прошивку с 1.3.10 на 1.3.6. А то задолбало каждый день перегружать устройство
С уваженим Вячеслав
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:25
через обновление прошивки религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:42
Религия позволит только через recovery. Откатить "взад" прошивку нельзя обычным методом.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:51
Странно... А я вот сижу тут, шью туда-сюда через вёбморду, а оказывается нельзя... Я наверное роутер забыл об этом предупредить :)) Как писАл выше, на 1.3.7 с 1.3.12 без проблем откатывался через обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:53
ресет зажать при включении и подождать 20-30 сек .
прописать себе IP статикой 192 168 0 10 mask 255 255 255 0
и зайти на веб мордой на 192 168 0 1 через обзор добавить бинарник и вшить.
через стандартные обновления - даунгрейд не пройдет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 14:56
slavolka, на этом устройстве новые и старые прошивки запросто ставятся через интерфейс. Используйте браузер Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:05
интересные сведения ... в мануале такого еще не видел. чтоб предпочтения к браузерам было. чем обусловлено ? какой настройкой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:08
Только что проверил, так как не верил в это.
И так сейчас у меня 1.3.12. Выбираю в вебморде 1.3.6 нажимаю "обновить" и получаю сообщение "некорректная прошивка"
ревизия D1 если что. Всегда откатываюсь через recovery перед этим предварительно сбросив настройки на заводские.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:10
Вебморда полностью на js, а всякие IE очень некорректно с ним работают. Может поэтому?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:11
Еще раз повторю, 1.3.12 - тестовый вариант. Попробуйте с 1.3.10 (лежит на FTP) до более старых версий через Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:31
Легко в обе стороны позволяет хоть религия, хоть ПО.
Вот с альтернативной на офф и с офф на альтернативную не получится.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 20:27
Сейчас пробовал перешивать из интерфейса роута.
1.3.6 - 1.3.12 - 1.3.3 - 1.3.10 - 1.3.6 - Без проблем всё перешивалось в IE, FF без разницы.
Beeline (L2TP)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
