Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: проблема с des-3624i и des-3624
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:22
Здравствуйте.
В сети стоят два свича des-3624i и des-3624 ведомый. Наблюдается странная вещь, начали с какого то момента выпадать порты, физический контакт есть, а пакеты не идут. При перезагрузке ведомого свича ping появляется на какое то время (смотрим именно проблемные порты, так как с остальными все нормально), потом пропадает снова. В чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 09:12
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:48
Отключил 3624i проблемы с сетью пропали, то есть дело в нем. Для того что бы узнать версию прошивки, надо на него зайти, чего я сделать не могу из-за того что не знаю пароля (прошлый админ ничего не оставил). На сколько я понял можно вам выслать серийник и мас, и вы пришлете уникальный пароль, это так ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:23
Да, на адрес support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:05
Boot prom 2.00-B10
Прошивка 2.00-B45
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:35
Перепрошейте прошивкой 2.45
И поменяйте PROM на 2.10
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 21:23
Спасибо, удалось войти.
Перепрошивал через веб интерфейс, без конфиг файла, после чего потерял связь со свичом. Что делать? Перепрошить через rs 232? При помощи какого по?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:17
А процедура завершилась без ошибок?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:05
До этого при подключении кабеля нечетные порты не загорались, через веб интерфейс они были видны. Потом перепрошил.
Никаких ошибок не выдавал. Попросил перезагрузится и после перезагрузки начали работать индикаторы портов, но в сети его не видать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:28
Но данные то он через себя передаёт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:54
Да передает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:14
Значит просто Вы его не видите потому, что станция управления не в той же подсети, что и сам коммутатор
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:24
до перепрошивки я видел его. Могли ли при мене прошивки скинуться ип настройки ? (перепрошивал без конфиг файла).
Что сделать что бы снова его увидеть. (Вариант: посмотреть на него глазами не подходит :D )
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:27
Не должны, но могли. Нужно прописать на сетевухе адрес в его подсети - 10.90.90.91/8 например
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 14:27
До смены прошивки я был в одной подсети с ним. То есть у него адрес был 192.168.0.200 у меня 192.168.0.89. Теперь я его не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
