Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC. Загрузка DRAM.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 21:26
Здраствуйте.
Имеется в наличии DGS-3620-28SC. Приобретен пару месяцев назад. Интересует следующий вопрос, какова должна быть нормальная загрузка DRAM? В данный момент загрузка равна 93% при чем такая ситуация была сразу при первом включении. Но при этом коммутатор проработал эти 2 месяца нормально никаких сбоев не было, а сегодня стал вырубаться каждые 15 минут - перезагрузка помогает опять же на 15 минут. Процессор при этом всегда стабильно на уровне 14-15% загружен. На коммутаторе включены: CLI Paging, HOL Blocking Prevention, DNS Resolver, SSH, Telnet, BGP, DNS Relay, Password Encryption , а также настроены пару VLAN'oв при этом на портах куда приходят эти вланы стоит ограничение в использовании максимальной скорости = 6 мбит/с. Подскажите пожалуйста вообще нормальная ли эта ситуация с загрузкой DRAM? И подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данных сбоев в работе коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC. Загрузка DRAM.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 08:07
Загрузка для коммутаторов нормальная, по поводу зависаний - обновляйте для начала прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:46
Спасибо. Сегодня удалось подключиться через менеджментский порт - выяснилось, что коммутатор работает, но по какой-то причине не работает 3 уровень, т.е. не могу пропиновать ничего и сам коммутатор не могу извне пропинговать, хотя мак адреса в пробрасываемых вланах видны. Т.е. есть подозрения на сбой в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:54
Да, обновляйте прошивку прежде всего. viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:54
Перепрошил, только не менял boot prom,т.к в архиве версия 1.0.00.14, а на свитче 1.0.00.16. Сбросил конфигурацию, перестроил. Все также не работает 3 й уровень. Маки есть. Подключаю ноутбук к 21му порту и пытаюсь зателнетится или зайти через веб по настроенному айпи - в ответ тишина. Могу подключиться к свитчу только через менеджментский порт для настройки. Что можете еще подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:46
Приведите настройки vlan и ipif
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:03
Спасибо, прошивку повторно сделал - помогло, 3 уровень работает пока нормально вот уже пару часов. Прошивку поставил, по вашей ссылке, Boot Prom оставил предустановленный:
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.50.B018
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI.
Будем смотреть как дальше будет проходить полет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 15:26
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 13:05
Подскажите, пожалуйста, не могу понять почему не работает межвлановая маршрутизация. На предуставленной прошивке создавал 2 влана - через первый влан был выход в интернет во втором влан находился еще один свитч и с него была доступна внешняя сеть, при нынешней прошивке такая схема не работает. Т.е. со свитча во втором влане доступ к 3620 есть, а к внешней сети нет. А с самого 3620 доступ во внешнюю сеть есть. В чем может быть причина? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 13:57
Нарисуйте схему с указанием ip адресов, портов подключения, приведите настройки vlan и ipif.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 13:01
Извиняюсь, за неверные данные - пока все впорядке. Неверно сконфигурировано было.
