Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 05:32
Подскажите пожалуйста, стоит менять прошивку 1.0.0.11 на новую 1.0.1.6 ? Вроде на 1.0.0.11 работает стабильно.
Еще вопрос: после переименования папки в NAS подключенные в сеть телевизоры её теряют. Приходится обновлять UPnP сервер, что занимает много времени. Как обновить только переименованную папку, чтобы медиаплееры телевизоров её увидели?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 20:20
Как можно увеличить количество торрентов в торрент-клиенте?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 14:35
Нет ли клиента для P2P ? А то неудобно через веб интерфейс лазить
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:39
http://dlink-ukraine.blogspot.com/2013/07/need-for-speed.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 07:59
Добрый день тех. поддержка! Есть ли еще бета прошивки или окончательный релиз ПО на данное устройство, кроме той что в ссылке на форуме 1.02? Если есть, дайте пожалуйста на тест.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 22:29
Доброго времени суток.
Кто подскажет, такая проблема - скорость чтения - 0,9мб\сек максимум. Про запись уж молчу. Прошивка последняя. Не знаю на что грешить. Помогите, а?
upd Ладно, погонял его по-разному. Если сесть рядом с рутером, то скорость 2,5. Рутер работает на g, 54Мбит\сек. Ну допустим, что действительно это максимум, что может выдать рутер. Если комп подсоединить по кабелю - скорость 10. И если сам 315-й подключить к компу напрямую - скорость все равно 10. Неужели это все, на что он способен? Мерил NAStester-ом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 09:17
Нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 09:18
А все устройства в сети гагибитные?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 16:17
2,5мбайт/с - это действительно потолок для 802.11g (54мбит/с)
9-10мбайт/с - это как раз потолок для 100 мегабитного соединения (Samba).
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 19:11
У меня чтение с DNS-315 40 мегабайт/сек на больших файлах в гигабитной сети. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:41
Добрый день Всем! Есть инструкция по установке Twonky сервера на русском? Если готовой инструкции нет, можно кто уже делал расписать по пунктам. Буду очень признателен. И еще, стабильно ли после установки работает устройство?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:50
Это вопрос не к форуму, а к гуглю. Ищите для DNS-320/325 - работа fun_plug у них абсолютно идентична 315-ому
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 19:53
По установке 315. Пробовал установки с разных версий программ Setup 1, 8, 10, 11. Новая 06 не видит NAS. Везде получается после этапа установки и входу на веб настройку такая картина Изображение, кнопки не активны, ярлыков нет. Nas в сети виден, диск виден. Что нужно сделать чтоб появились ярлыки программ и настроек?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 09:46
Либо другим браузером попробовать, либо почистить куки и временные файлы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 13:01
Спасибо за совет. Не подумал что IE10, могут быть такие проблемы при отображении, это происходит на разных компьютерах но все с IE. Попробую открыть в другом браузере.
