Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 13:15
Уважаемые Одмины, скажите пожалуйста, как мне обновить прошивку на моем DIR-620 revA c 1.2.26 до 1.4.6 или хотя бы до 1.4.0, если все промежуточные версии кроме последних двух вы убрали??? Как это вообще понимать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 13:25
Пока не вернут на FTP, пока не разберутся с проблемами, официально никак. А так есть небольшое, неофициальное, зеркало: ftp://ant3k.ru/ Логин и пароль — dlink
Скачиваете и прошиваете 1.2.102 и дальше уже можете накатывать 1.4.0 или 1.4.6 (не забыв сделать сброс настроек после обновления).
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 15:41
denneo, 1.4.6 не рабочая. остановитесь на 1.4.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 17:09
У кого-нибудь на 1.4.0 порты пробрасываются? На соединении L2TP активен только NAT. Файрвол и все остальное отключено. Правило настроено сразу для двух протоколов: UDP/TCP. Прямо вернулись обратно к 1.2.102. На 1.3.x проброс портов работал.
ЗЫ. Зато на 1.4.0 не надо передергивать L2TP в ручном режиме. Работает уже вторую неделю. Осталось, чтобы в новой прошивке объединили два в одном и я ее больше трогать не буду, пока железо не сдохнет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 18:34
Simon Logic, у меня пробрасываются но не понятно как-то. Роутер одному мак адресу автоматически два разных ip присваивает. например. 192.168.0.80 - Ubuntu, 192.168.0.81 - Windows. Если проброс портов установить на 192.168.0.80 - 6881 : 6990, на 192.168.0.81 эти порты никак открыть невозможно. Даже если они проброшенны. Закрыты. Хотя в роутере явно указанно что открыты. Глюк это, особенность прошивки или такая фишка я не знаю, в сетевых тонкостях не особо разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 19:24
А если вписать статикой ip: 192.168.0.80 на обоих ОС (в Windows и в Linux), то тогда, видимо, заработает (оставив одно правило проброса на 192.168.0.80)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 19:31
Да заработает. Но мне кажется так тоже должно работать. Если например у человека 2 компа и 2 разных айпи, получается у кого-то один диапазон портов надо указывать у другого другой чтобы работало. или это только если один мак адрес такой глюк?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 19:46
Я, честно говоря, не пробывал, когда у меня была прошивка 1.4.0 использовать две ОС на одном компе. Но на двух разных компах проброс портов работал, правда порты были разные, потому что надо было по удалёнке стучаться на два радмина (поэтому пришлось задать использовать два разных порта). Ваше описание похоже на глюк прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 21:05
Значит точно косяк в прошивке. Потому что разные порты спокойно пробрасываются. Одинаковые нет. Вернее в веб морде они проброшенны, а по факту закрыты.
Dlink, этот баг надеюсь вы тоже исправите?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 06:58
У вас не работает проброс портов или вы просто решили позлословить? Если все же проброс не работает - прошу предоставить скрины настроек, ваши скрины по пробросу. Все же если решили просто позлословить - то вам первое и последнее предупреждение перед баном.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:01
Что Вы. Злословить я не собирался. По факту прилагаю скрин. Виталий какие еще скрины нужны чтобы доказать? Прошу заметить. Если разные порты указать на одном из ip то все работает. если одинаковые нет.
Снимок экрана.png [ 230.03 KiB | Просмотров: 8580 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:29
Устройство работает корректно, в данном случае срабатывать будет первое правило проброса в iptables и если пакет под данное правило подпадает - то остальные правила не просматриваются, соответственно отрабатывать не будут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:40
Как поступить если нужны одни и те же порты на разных ip? Пока я вышел из положения просто разный диапазон указав, не пересекающийся. Благо под Windows и Ubuntu можно в самих программах менять используемый порт по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:48
Одни и те же порты вы можете указывать внутренние, внешние порты у вас должны быть разные, это не будет противоречить логике работы устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 10:21
Здравствуйте.
Вышлите пожалуйста тестовую прошивку для dir620 d1 1.3.11 на lexaan@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
