Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: DIR-300 C1 ITVP по Wifi
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 16:08
Проблема состоит в том что IPTV по кабелю рабтоет нормально, а через wifi не очень. При попитке просмотра iptv wifi сразу перестает коректно работать и интернет зависает.
Конфигурация:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/485 ... onfig.json
Прошивка 1.0.20
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 C1 ITVP по Wifi
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 21:14
ой как все мне помагают...какая отзивчивая публика здесь...а специалисти D-Link меня уже письмами забросали...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 08:10
мультикаст по воздуху - утопия - бросьте эту затею !
у вас не достаточно знаний для создания такой схемы .
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:46
В принципе, если поднять udpxy или udptohttp прокси, если канал достаточно широкий, если роутер в одной комнате с приставкой/ноутбуком, если приоритезация хорошо работает и/или есть шейпер, то можно...
Проблема в том, что на DIR-300 C1 альтернативных прошивок нет, поэтому udpxy на роутере уже не поднимешь, ровно как и шейпер. В результате остаётся только попробывать поднять udptohttp proxy на одном из компьютеров, чтобы подавать уникастом поток IPTV по WiFi, что сгладит несколько общую картинку.
P.S. На Dir620 A1 с более мощным железом я смог реализовать это нормально только на сторонней прошивке, путём:
a) Поднятия udpxy (чтобы нормально смотреть на планшете телик).
б) Пришлось поиграться multicast tx rate и очень полезным оказалось использование "video turbine" ряд настроек типа "Green Field" - on, WiFi coexistence - Off, BG Protection - Off, Short Slot, Short preamble: On. Анализ загаженности эфира в разное время суток и дни недели привели к тому, что в разное время надо использовать разные каналы, для оптимальной производительности.
в) Шейперу были указаны приоритетные порты и зарезана скорость для торрентов, иначе когда шла скачка со скоростью 11 мегабайт/с начали несколько артефачить HD-каналы (хотя приоретизация очень хорошо сделано на этой прошивке).
г) Куплена приставка Dune HD-102W, которая может принимать udp потоки мультикаста, без преобразования udpxy (последний, в случае большого количества клиентов выжирает ресурсы процессора), примерно по 25% на одного клиента - не выгодно.
В результате был сделан вывод, что надо чем-то жертвовать: или скоростью скачивания торрентов, или теликом. Оптимальным вариантом видется заведение второго кабеля от провайдера для телевизора, разбрасывание его на две приставки, причём по проводу оно, естественно, надёжнее (как минимум одну на провод повесить).
P.S. WiFi среда крайне ненадёжный поставщик, пока ещё, относительно, можно использовать 5ГГц частоту, и то на уровне одной комнаты. А с 2.4ГГц уже всё довольно печально, да ещё USB 3.0 приносит интерференции в этом диапазоне, достаточные чтобы испортить жизнь любителям располагать новомодные дейвайсы прямо рядом с точкой доступа или своей любимой беспроводной мышкой/клавиатурой, работающей в этом же частотном диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 14:32
предвещаю следующий вопрос , а есть ли инструкция с картинками как все это сделать и ни чего не поломать :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 14:42
Ну почему же сразу? У меня достаточно знаний о технике. И вариант с поднятием udpxy на одном комп'ютере у меня уже бил. Спасибо за ответ.
Попробую поискать какуюто кастомную прошивку или бум ждать новую...а еще лудше куплю се роутер по круче)))
Vladimir22, на каждном формуме есть умник которий випендриваеться... тут я так понял ви...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 14:51
на каждом форуме есть люди, которые приходят и говорят хочу что бы так работало , напишите инструкцию я все сделаю по мурзилке .....
не спорю , но если бы вы знали что IPTV это UDP траффик , то я думаю в загруженном городе на 2.4 такой вопрос не возник бы , поэтому и был высказано предположение .....
если я Вас задел чем то - простите сердечно ...
пользоватлей, которые накупили железок, миллион и хотят от них то что они, железки , не в силах сделать ....
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 15:43
Готовой инструкции, да еще и в картинках, у меня лично нет - получено путем чтения форумов, некоторых манов и эмпирическим методом))
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 16:33
больше комментировать не буду ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
