Текущее время: Вс июн 21, 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 18:12
Добрый день!
Прошу помочь, на камере последняя прошивка, подключение по Wi-Fi, камера на роутере видна, по IP-адресу доступ к веб-управлению имеется, но при выполнении первичной настройки камеры посредством комплектной программы с CD-диска, Раздел 2 "Настройка камеры" - "Установка пароля камеры" выдает: "При сохранении настроек возникла проблема. Нажмите Далее и повторите попытку." Что я только не делал - эффекта 0.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:57
Straw писал(а):
Добрый день!
Прошивку последнюю поставили, а почему же Wizard последний не скачали?
Сбросьте камеру в заводские настройки, скачайте последний Wizard и повторите установку.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... e/Windows/
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 21:33
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Straw писал(а):
Добрый день!
Спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 13:22
И снова здравствуйте!
После всевозможный обновлений, камера перестала писать на sd при срабатывании датчика движения, в mydlink эту функцию вообще не найти, подскажите как включить?
И заодно спрошу какой динамик и где взять для подключения к звуковому выходу на камере, что за тип разъема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:17
1) Настройки записи на SD лучше сделать на веб интерфейсе камеры в разделе SD Recording
2) Разъем для динамика - обычный мини джек - работает точно так же как и разъем для динамиков на компьютере
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:08
Спасибо, помогли!
Еще вопрос, до обновления прошивки камеры, при обнаружении движения, на почту отправлялся снимок, а сейчас только информация о сработавшем датчике движения, как установить отправку фото?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 06:16
Приобрел данную камеру для домашнего видеонаблюдения, настройки все сделал, однако проблема с записью на карту памяти. В меню SD Recording все настройки выполнены, однако организовать запись на неё видео не имею понятия. Объясните пожалуйста пошагово, как настроить запись на карту памяти, и где указать путь к ней. Может я какие настройки не до конца выполнил.. :( Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 13:10
Зайдите в раздел SD Management/
Возможно у вас карта не отформатирована. А также иногда камера не видит карты некоторых производителей.
Не забудьте также сохранять настройки в разделе SD recording/
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 16:26
А чего, 942L с прошивкой 1.20 не умеет отсылвать на e-mail уведомления при обнаружении движения?
в файле table_cameras_d-link.xlsx в пишется что для 942L "Уведомление по email" стоит "да", а по факту не могу найти...
подскажите ГДЕ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 08:17
подскажите ГДЕ?
Имеется ввиду "snapshot".Ищите в разделе снимок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 16:47
интересное место.... ну да ладно...
а чувствительность к срабатыванию где настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 08:43
Интерфейс у камеры английский...но основные понятия как Motion Detection//Sensitivity вам придётся переводить и запоминать ( любой интернет переводчик), так как всё разжёвывать вам здесь никто не будет..
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 15:43
спасибо, воспользовался советом.
настроил, нашёл очередной, уже не интерфейсно-дизайнерсую недофичу, а уже просто проблему - настройка "Send next E-mail after", которая меньше 30 секунд не делается...
т.е. начинается движуха в поле зрения - отправляется уведомление, в котором ничего ещё особо не видно (даже если 6 кадров), и потом 30 секунд провала.. за это время много чего интересного успевает произойсти, в том числе и гибель камеры...
в 932L там пока есть движение - почта отправляется... а тут - нет...
или я неправильно понял опять ньансы английских терминов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 09:59
Пока есть движение-почта отправляется....тут спам листом попахивает.\
Попрбуйте обновиться до новых прошивок, может лучше будет( хотя про 1.22 у кого то виснет при обновлении пршивки)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:27
стоит 932L - так и отправляет... понизил чувствительность до 65%, получаю максимум десяток писем по 6 картинок в каждом пока есть движение в поле зрения камеры... аккаунт гугла не против...
до 1.22 обновил 942L - результат такой же, заметил движение, отправил письмо, потом 30 секунд ждёт, потом отправит (если сочтёт что движение имеет место быть) и опять джет...
значение 30 секунд ни даёт поменять на меньшее.....
