Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC Port Mirror
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 08:10
Столкнулись с возможной потерей трафика при зеркалировании портов.
Схема подключения во вложении (извините не художник :) ).
DGS стоит в разрыве. Всё что от него требуется - отзеркалировать трафик идущий между устройствами.
Конфигурация DGS во вложении.
При съёме проходящего трафика с портов обнаружилось, следующее (трафик снимает zabbix).
Если взять сумму трафика (входящий+исходящий) с портов 1-12 и сравнить трафиком исходящим в 27+28 порты то разница при увеличении нагрузки очевидна (файл mirror1 во вложении).
Если взять сумму трафика (входящий+исходящий) с портов 1-12 и сравнить с трафиком (входящий+исходящий) на портах 13-24 опять видим существенную разницу, хотя он должен быть равен (файл mirror2).
Поскольку есть LACP на портах 1-12, попробовал оставить в сумме только трафик с мастер-портов. Но опять что-то не срастается (падение на графике как раз и отражает переход на снятие счётчиков только с master портов).
В общем, теряюсь в догадках то ли я чего-то не так делаю, то ли DGS ошибается в счётчиках и/или не всё зеркалирует при больших нагрузках.
mirror1.png [ 169.47 KiB | Просмотров: 1644 ]
Комментарий к файлу: конфигурация DGS
config.txt [43.45 KiB]
Комментарий к файлу: схема включения
схема.png [ 16.91 KiB | Просмотров: 1644 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC Port Mirror
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 08:11
Остатки графиков.
Ну и show switch:
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 1C-7E-E5-72-DC-00
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.00.B037
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVXE1B5000095
System Name : SORM-MIRROR1
System Location : sorm
System Uptime : 21 days, 20 hours, 59 minutes, 24 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
PIM6 : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Enabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver : Disabled
mirror4.png [ 135.86 KiB | Просмотров: 1643 ]
mirror3.png [ 133.12 KiB | Просмотров: 1643 ]
mirror2.png [ 128.58 KiB | Просмотров: 1643 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:09
Топик ап.
Может специалисты компании прокомментируют как-то? Укажут на ошибку в конфигурации? Дадут совет что попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 13:09
viewtopic.php?f=2&t=92700
там лежит прошивка 2.50, может ещё стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 16:36
проблема решилась использованием 32-х разрядных счётчиков для гиговых портов.
весь трафик сошлёлся.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
