Текущее время: Пт авг 21, 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:24
Bob_ писал(а):
Народ, подскажите чайнику. Поставил 12 прошивку. Запустил Самбу. Все работает нормально. А можно что бы флешку извне было видно? И как это сделать?
Создайте виртуальные сервера с портами 139 и 445 на внутренний IP 192.168.0.1 Проверяйте обращаясь извне на внешний адрес роутера по протоколу smb. Для Windows, это из проводника с видом \\х.х.х.х
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 18:19
Спасибо большое. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 19:51
lipa-i00 Спасибо!
Теперь понятно почему он так режет.
Посидел прикинул так примерно и получается, что этот роут больше 40МБит\с не протянет.
У кого трафик выше видимо надо брать с более шустрым процем роутер.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 20:37
Asimo2 писал(а):
lipa-i00 Спасибо!
Спецификация IEEE 802.11b/g/n не значит что полностью реализован IEEE 802.11n, Т.е только работа с стандартом (передача данных на нем с другими устройствами), но не передача данных на скорости возможной по этому стандарту. Роутер DIR620 ниже бюджетного, и ждать от него таких чудес очень неправильно. Нужно радоваться что хотя бы получаем 10мбит за те деньги что стоит этот роутер.
Очень странно что люди которые имеют возможность провести и оплатить интернет ~100 мбит, не могут купить роутер дороже и работающий гарантированно на этих скоростях.
Мое мнение о текущей прошивке:
1. Очень и ОЧЕНЬ неудобный WEB-интерфейс, и раз уж начали "урезать" экономя место в ROM убрав справку, то не проще было переделать на легкий интерфейс "как у зухелей например"?
2. Какой то странный NTP. неужели в Ralink нет реалтайм таймера? Только синхронизация? Бред.. Логи типа 1970.1.1 : Log.. ужасны.
3. Несколько раз писал про ужасно кривой "Файловый браузер" Ну был же в 1.3.3 прошивке он удобный, зачем надо было убирать? Кому он мешал?
4. Разве нельзя приделать статистику на главной странице WEB интерфейса? Как у тех же зухелей: Загрузка cpu, память, аптайм, и.т.д.?
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 00:23
Не получается. Сервера создал. В сетевом окружении самба есть. Если набираю внешний адрес с компа в сети - все нормально. Если набираю внешний адрес на компе из инета - не пускает. Пишет что не может получить доступ. На самбе стоит флешка 4 г NTFS
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:18
DIR-620-D1, 1.3.10:
Ни настольный через роутер, ни ноут по WiFi не работают с принтсервером (принтер HP1020). Принтер видят, но печати нет (задание в очереди стоит и подергивается. т.е. комп. пытается связаться, но не может).
Пытался специалист провайдера при первоначальной настройке роутера, безрезультатно. От компа по проводу все ок.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:47
1. Разговор как бы несколько о другом идёт а не о Wi-Fi.
Скорость инита режется WAN - LAN по соединению L2TP.
С вафлей и так понятно, что она режется по любому и зависит от многих факторов расстояние, стены, эл.приборы и тд. Я уже писал несколько постов назад, что скорость режется именно на входе при передачи его с WAN в LAN и похоже именно по L2TP не зависимо от прошивок офф или умельцев.
Обмен между LAN - WiFi - LAN у меня без проблем положенные 10-12МБайт/с выдаёт.
Запускал качать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4438566 около 7000 сидов и больще 5МБайт\с не получил. На прямую без роута 10-11МБайт\с идёт стабильно.
2. Не 100МБит\с, а 65МБит\с и стоит это 690р. http://internet.beeline.ru/provod/nnov/tarif/index.wbp Безлим 690.
А 100МБит\с это с ресурса провайдера.
Отвечу как обычный обыватель: Смысла переплачивать деньги если заявленные характеристики у Д-Линка не хуже чем у других и даже лучше некоторых дорогих брендов совершенно не вижу. Тем более покупая его не для работы, а именно для домашнего пользования.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:05
astr13 писал(а):
DIR-620-D1, 1.3.10:
Спасибо.
Работает. Настраивал 1020, 1300 без проблем.
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1180.html
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:12
На зухеле кеенетик тоже нет этих 100мбит, и 60 нет. И что? При большой нагрузке CPU 100% и все. Причем тут прошивка если не справляется железо.
У нас например 60мбит стоит 1800р в месяц. А роутер я купил с рук за 200р. Это уже не сравнение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:41
Воооот!
Я о том же и говорю, что возможно проблема в железе, а не софте. Ибо не зависит от прошивок.
Вполне допускаю, что на другом соединении не L2TP он выдаст заявленные характеристики даже на офф прошивках. Но у нас только L2TP и РРТР.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 14:36
Asimo2 писал(а):
astr13 писал(а):
DIR-620-D1, 1.3.10:
Спасибо.
... сделал еще раз. Результат нулевой. В очереди на печать 4 задания, при этом офис говорит, что принтер не подключен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 16:38
А в итоге как и везде, много слов а не деле null.
Я могу, я умею, я делал. И ничего нет :) Очень много тем в интернете что кто то компилировал под D1 прошивку на OpenWRT, ссыт кипятком что все работает, но показать на "публике" не желает. Может денег хотят?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 19:18
Согласен полностью. Крику много, а прошивки нет.
Денег хочется?
Так их надо за что то просить, а просить то на деле не за что. А за бла-бла-бла платить ни кто не хочет.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 19:30
sfstudio писал(а):
1) ещё раз повторю, с вменяемым софтом RT3352 и даже RT3052 вполне себе прожовывает порядка 90Мбит полудуплека по L2TP/PPTP, см последние срезы Wive и последние уже неофициальные билды v1 кинетиков, всё под RT3052. Что я в wive что zyxel проделали очень большую работу чтобы оптимизировать ядро именно под кейз PPTP/L2TP. Со сборкой штатного ядра из SDK будет ограничением порядка 50Мбит для RT3052 и 60Мбит для RT3352, что вы и наблюдаете на софте длинка.
2) для PPPOE/IPOE что Wive что Zyxel использует оффлоад NAT в PPE и скорость прокачки ограничена исключительно скоростью портов в 100Мбит причём загрузка проца около нуля, не в курсе используется ли PPE в новых прошивках длинк (врятли), но WRT точно не имеют поддержки аппаратного оффлоада
3) даже в случае с L2TP/PPTP wive/zyxel использует PPE для оффлоада трафика в локальную сеть провайдера, что при уловии что подхватился локальный пир позволяет ещё увеличить суммарную скорость передачи данных к клиенту не нагружая дополнительно CPU
RT3352 весьма и весьма неплохой чип даже по сегодняшним меркам. В отличии от RT3052 имеет полноценный USB, а не огрызок, более шустрое ядро, возможность работы с DDR памятью.
Весь вопрос в оптимизации ПО, наличии поддержки в ядре Offload как программного так и аппаратного. Сама железка 100Мбит полудуплекса на L2TP пакетами в 1000байт вывезти более чем в состоянии. Даже с RT3052 я подобрался к этим стам мегабитами, а зюхи в последних версиях упёрлись в эти 100мбит (за счёт реализации частичного offload`а l2tp в PPE).
P.S. PPE - PacketProcessorEngine - аппаратный блок в процесорах Ralink умеющий аппаратно выполнять NAT/ChecksummOffload/PPPOE inсap/decap и ещё многие мелкие вещи, причём делает это без нагрузки на основное ядро общего назначения.
Слов много, а прошивки так и нет. А без факта это просто ля,ля,ля.
Не верю, что есть такая прошивка и не поверю пока сам не попробую и не увижу, что да всё ОК и всё пашет.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 19:49
Прошивка была от одного товарища, после того как он ее выложил и народ начал качать, ставить и хвалить он ее быстро убрал, и уже раздавал персонально. В принцепе оно и верно, человек трудился делал и хочет за это деньги. Но тут ситуация смешная. Покупаем роутер и отдельно покупаем прошивку :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
