Текущее время: Вс июн 21, 2026 03:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC & DSCP поля
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:09
Всем привет,
есть коммутатор DGS-3120-24SC, Hardware Version A1, Firmware Version: Build 2.00.B031
стоит на агрегации L2, аплинк подключен в каталист C3750G-24
Пытаюсь перекрасить значения меток DSCP в пакетах правилами:
# ACL
create access_profile profile_id 1 profile_name udp ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
create access_profile profile_id 2 profile_name tcp ip tcp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
на интерфейсе каталиста, куда подключен этот коммутатор , после сброса счетчиков (на каталисте) имеем такую картину:
c3750-24#sh mls qos interface Gi1/0/15 statistics
GigabitEthernet1/0/15 (All statistics are in packets)
  dscp: incoming
  0 -  4 :   228441795            0       276193            0            3
  5 -  9 :           0            0            0            4            0
 10 - 14 :           0            0            0            0            0
 15 - 19 :           0            0            0            0            0
 20 - 24 :           0            0            0            0            2
 25 - 29 :           0            0            0            0            0
 30 - 34 :           0            0            0            0            0
 35 - 39 :           0            0            0            0            0
 40 - 44 :           0            0            0            0            0
 45 - 49 :           0            0            0       143239            1
 50 - 54 :           0            0         1920            0            0
 55 - 59 :           0            0            0            0            0
 60 - 64 :           0            0            0            0
  dscp: outgoing
  0 -  4 :   210530141            0            0            0            0
  5 -  9 :           0            0            0            0            0
 10 - 14 :           0            0            0            0            0
 15 - 19 :           0            0            0            0            0
 20 - 24 :           0            0            0            0            0
 25 - 29 :           0            0            0            0            0
 30 - 34 :           0            0            0            0            0
 35 - 39 :           0            0            0            0            0
 40 - 44 :           0            0            0            0            0
 45 - 49 :           0            0            0          114            0
 50 - 54 :           0            0            0            0            0
 55 - 59 :           0            0            0            0            0
 60 - 64 :           0            0            0            0
  cos: incoming
  0 -  4 :   228962982            0            0            0            0
  5 -  7 :           0            0        38357
  cos: outgoing
  0 -  4 :   210641340            0            0            0            0
  5 -  7 :           0          114        80431
Policer: Inprofile:            0 OutofProfile:            0
т.е (dscp: incoming) продолжают поступать пакеты с метками отличными от "0"
где не прав? и чем еще можно провести диагностику на DGS-3120-24SC?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC & DSCP поля
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:34
Попробуйте убрать src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF из профиля или переделайте на 0x0, указав те же 0x0 в правиле - то есть чтобы под правило попадали все пакеты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:37
спасибо, попробую
На SC чем можно диагностику провести?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:41
Отдельных команд для дебага на коммутаторе нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 14:25
пробовал такие варианты
# ACL
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 0 dst_port 0 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 0 dst_port 0 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
# ACL
create access_profile profile_id 1 profile_name udp ip udp src_port_mask 0x0 dst_port_mask 0x0
create access_profile profile_id 2 profile_name tcp ip tcp src_port_mask 0x0 dst_port_mask 0x0
результат прежний ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:44
Обновите прошивку и попробуйте вот эти acl
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp port 1:1-1:24 permit replace_dscp_with 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 09:10
Отчет по проделанной работе:
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : 84-C9-B2-AC-46-A0
IP Address                 : 172.17.16.100 (Manual)
VLAN Name                  : SL_DLEV1A
Subnet Mask                : 255.255.252.0
Default Gateway            : 172.17.16.1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.00.B026
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R34N1B8000041
применил правила
# ACL
create access_profile profile_id 3 profile_name test ip dscp
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip dscp 1 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip dscp 2 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip dscp 3 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip dscp 4 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 ip dscp 5 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 ip dscp 6 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 7 ip dscp 7 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 8 ip dscp 8 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 ip dscp 9 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 ip dscp 10 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 11 ip dscp 11 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 12 ip dscp 12 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ip dscp 13 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 14 ip dscp 14 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 15 ip dscp 15 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 16 ip dscp 16 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 17 ip dscp 17 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 18 ip dscp 18 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 19 ip dscp 19 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 20 ip dscp 20 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 21 ip dscp 21 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 22 ip dscp 22 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 23 ip dscp 23 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 24 ip dscp 24 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 25 ip dscp 25 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 26 ip dscp 26 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 27 ip dscp 27 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 28 ip dscp 28 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 29 ip dscp 29 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 30 ip dscp 30 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 31 ip dscp 31 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 32 ip dscp 32 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 33 ip dscp 33 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 34 ip dscp 34 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 35 ip dscp 35 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 36 ip dscp 36 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 37 ip dscp 37 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 38 ip dscp 38 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 39 ip dscp 39 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 40 ip dscp 40 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 41 ip dscp 41 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 42 ip dscp 42 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 43 ip dscp 43 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 44 ip dscp 44 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 45 ip dscp 45 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 46 ip dscp 46 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 47 ip dscp 47 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 48 ip dscp 48 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 49 ip dscp 49 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 50 ip dscp 50 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 51 ip dscp 51 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 52 ip dscp 52 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 53 ip dscp 53 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 54 ip dscp 54 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 55 ip dscp 55 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 56 ip dscp 56 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 57 ip dscp 57 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 58 ip dscp 58 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 59 ip dscp 59 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 60 ip dscp 60 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 61 ip dscp 61 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 62 ip dscp 62 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
config access_profile profile_id 3 add access_id 63 ip dscp 63 port 1:1-1:24 permit replace_dscp 0
статистика на порту каталиста 15 мин работы после очистки счетчиков
  dscp: incoming
  0 -  4 :    34659590            0            0            0            0
  5 -  9 :           0            0            0            0            0
 10 - 14 :           0            0            0            0            0
 15 - 19 :           0            0            0            0            0
 20 - 24 :           0            0            0            0            0
 25 - 29 :           0            0            0            0            0
 30 - 34 :           0            0            0            0            0
 35 - 39 :           0            0            0            0            0
 40 - 44 :           0            0            0            0            0
 45 - 49 :           0            0            0         1339            0
 50 - 54 :           0            0            0            0            0
 55 - 59 :           0            0            0            0            0
 60 - 64 :           0            0            0            0
  dscp: outgoing
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 16:04
Еще вопрос, если добавить в эти ACL значение "priority <0-7>" это будет работать как замена CoS поля пакета или как правило для совпадения?
например
... permit priority 0 replace_dscp 0
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 09:10
подскажет кто по последнему вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:39
Для замены есть параметр replace_priority
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:44
тогда
... priority 0 ...
отправляет пакет в 0-ю очередь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 15:09
Пакеты с нулевым приоритетом попадают в первую очередь.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 15:34
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
спасибо, не смотрел там
оттуда же
Для обеспечения дифференцированного обслуживания трафика,
коммутаторы поддерживают в зависимости от модели от 4 до 8
аппаратных очередей приоритетов на каждом из своих портов.
чем можно посмотреть счетчики очередей, через snmp? какие oid?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 15:50
вроде нашел, вопрос снят
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 18:02
Поделитесь, раз нашли :)
