Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:55
 Заголовок сообщения: репитер из двух DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:58
Трям!
Дано: один роутер подключённый к инету,второй к компу без такового.
Задача минимум: второй роутер подключить по вай-фай к первому,что бы он раздавал инет компу по кабелю.
Задача максимум: второй роутер должен через вай-фай ретранслировать инет с первого.
пока что я даже не могу сконфигурировать роутер так чтобы он компу давал инет. :(
Смарт подключается без проблем,а роутер никак... по инструкции не получается..
раскажите,плиз,по-шагово как же его настроить,ХЕЛПМИ!
 Заголовок сообщения: Re: репитер из двух DIR-320 NRU
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 13:07
Трям!
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:14
Добрый день,
Укажите версию прошивки DIR-320.
Если есть функционал wifi клиент, то можно настроить, но будет только доступ в интернет, без локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 22:42
У меня таже проблема.Есть соcед из дома напротив с роутером D-Link Dir-615.У меня сигнал хороший только в одной точке квартиры.Есть у меня D-Link Dir-300,и D-Link Dir-400.
Задача состоит в следуещем:словить сигнал ,и усилить его.Можно словить одним роутером и по кабелю передать на др.,или одним словить и сразу же усилить.Помогите пожалуйста,если можно,то с картинками.
Заранее спасибо.
З.Ы. С меня могорыч.Жду Вас в Одессе:).
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 07:51
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
прошу обновил до 1.4.3,захожу в настройки вайфай-клиент, выбираю открытую сеть,сохраняю, но инета нет.
я так понимаю чото на вкладке WAN ннада ещё конфигурировать,но я пробовал множество настроек безрезультатно...
вот засада-смарт автоматом подключается,а тут бьюсь как рыба оп стену....
Снимок6.JPG [ 49.18 KiB | Просмотров: 5137 ]
Снимок5.JPG [ 100.49 KiB | Просмотров: 5137 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 15:38
Когда WAN соединение создаете, выбирайте порт wifi_client (или ap_client). + установите флажок шлюз по умолчанию для этого соединения
тип соединения - динамический ip
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 23:23
подключение ко второму роутеру появилось,но инета по-прежнему нету :lol:
фаеры на всякий случай по отключал. смарт так и коннектится без проблем...
Снимок8.JPG [ 65.17 KiB | Просмотров: 5104 ]
Снимок7.JPG [ 46.98 KiB | Просмотров: 5104 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 22:54
поясните мне,слабоумному,почему сраный телефон подключается к открытой сетке без проблем,а ваш аппарат,извините,с крутым названием роутер не может подключится в том же качестве к своему собрату за стенкой????
что ещё надо сделать чтоб их законнектить? принести в жертву разнополых близнецов в полнолуние? сжечь сиротский приют? растлить монахиню? кровью где нибудь расписаться????
остатки разума себе вынес из-за вашего длинка....
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 15:27
Маловероятно, что всё это поможет.
ip адреса у роутеров разные? если одинаковые, то не будет работать, т.к. конфликт ip адресов
например:
ip адрес первого роутера - 192.168.0.1
ip адрес второго роутера - 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 15:57
например:
ребус какой-то... айпишник я сразу поменял в последнем разряде,всегда этого достаточно было,а тут поменял в предпоследнем и,свершилось!чизес! зафунциклировало.
тада проверку айпи ннада добавить в алгоритм настройки в прошивку,или как минимум в документацию по настройкам.
п.с. но чувствительность и скорость ужасны-мой гелакси 3 показывает наполнение сети поболее и скорость приличнее.
придётся антенну другую впиливать :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 17:37
Смартфон работает как обычный LAN клиент - его запросы идут на первый DIR-320 напрямую.
Любое устройство, подключенное через второй DIR-320, работает через дополнительный роутер (преобразование адресов) + через репитер.
всё это снижает пропускную способнсоть сети, например, репитер может "резать" максимальную скорость в два раза.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 18:26
дело в том что смарт видит сетку,а дир не видит при равных условиях. вопчем,пошёл искать кофейную банку....
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 16:02
присобачил баночную антенну-соединение стало стабильным и скорость гораздо выше. но,сёравно удивительно-смарт без всяких банок работает :roll: ...,фиг с ним...
нужна прожка для винды, чтоб мониторила вафлю с роутера, для настройки антенны. в браузере неудобно каждый раз обновлять,чтоб наполнение сети посмотреть....
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 16:49
программ для проверки уровня сигнала достаточно много (wifi сканеры и т.п.).
Можно использовать также использовать inssider 2.0 или Netstumbler.
Все программы, как правило, определяют уровень сигнала с некоторой временной задержкой
