Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить DFL-260e?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 08:40
Здравствуйте!
Хотел спросить на счёт примеров настроек в фаге.
Некоторые примеры приведены для других аппаратов и
интерфейс отличается.
Например : "Пример конфигурации для D-Link NetDefend межсетевых экранов серии DFL-210/800/1600/2500"
Конкретно , как заблокировать\открыть конкретные урээлы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 09:00
творчески поступите с пониманием дела
логика не изменилась , изменилась визуализация . приведенные факи для прошивок младше 2.20.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:22
Так и действую, но с переменным успехом.
Пока не получилось.
А к новой прошивке будут ли инструкции?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:36
не думаю !
если что то не получается - скриншоты
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:13
По инструкции http ALG для web url, для примера хочу заблокировать vk.com
1. jbjects > ALG-av/wcf добавляю http alg > на general: name: vk-com, на url filter: action: blacklist , url: *.vk.com/*
2. services добавляю tcp/udp service: name: vk, tipe: tcp, appilicaton layer gateway: alg: vk-com
3. services жму по http outbound > application layer gateway: alg: vk-com
4. rules: ip rules: general
name: http_alg, action: nat, service: http, далее: lan, lannet, any, all-nets,
перемещаю вверх и сохраняю.
Что-то где-то не так делаю???
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 13:43
Все делают именно по этой инструкции и у всех это получается...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 06:52
Интерфейс несколько отличается и поэтому возникают вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 07:54
скажу сразу - расположение окошек изменилось , надписи на них -НЕТ , читайте .
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 07:58
Для начала, сайты в ALG блокируются парами:
*.vk.com/*
vk.com/*
второе:
Создаете service: name: vk
Затем, зачем то корректируете второй http outbound
А в правило вставляете совершенно другой service: http
правильно:
создаем ALG name: vk-com ....
Создаем новый или корректируем существующий сервис (например: http outbound)
выставляя alg: vk-com
Затем в правило вставляем именно этот сервис:
name: http_alg, action: nat, service: http outbound, далее: lan, lannet, any, all-nets,
или:
name: http_alg, action: nat, service: <вновь созданный сервис>, далее: lan, lannet, any, all-nets,
получается цепочка:
[ALG name: vk-com] -> [services name: http outbound, alg: vk-com] -> [rule name: http_alg, services: http outbound]
в мануале это довольно подробно расписано
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 09:52
*.vk.com/*
vk.com/*
второе:
правильно:
или:
получается цепочка:
Приветствую!
Тогда я так и забросил эту настройку.
Была куча других дел. Блокировал через модем.
Теперь появилось подключение через оптику и модем отпал.
Вновь обратился к мануалу и вновь , что-то не получилось.
Ну тупой я наверно.
Перечитал твою инструкцию и всё получилось с первого раза.
Есть у тебя талант объяснять.
Ещё раз спасибо!
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:37
И по ходу появился вопрос.
Какие порты надо блокировать , чтобы не было
доступа к соц.сетям ( вконтакте, одноклас-и ...)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:47
80 и 443 . можно до кучи 53
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:51
Спасибо, попробую, а то вконтакте через раз блокируется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:58
блокируйте по IP
cmd>nslookup <hostname>
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:13
блокируйте по IP
Так у них айпи куча.
И куда из вставлять?
