Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DBT-122 не заводится под XP SP2
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:32
Помогите, пожалуйста, с моей петрушкой: купил Bluetooth USB адаптер D-Link DBT-122, ставлю дрова -- всё нормально, когда просит вставить девайс -- вставляю, и тут начинается чехарда. Виндошный Мастер установки оборудования выскакивает циклически, завершается с ошибкой "Не удалось скопировать все файлы" -- вне зависимости от того, ищет оно драйвера автоматически, или каталог с драйвером на CD указать вручную. Судя по окошку копирования файлов -- frmupgr.sys всё же копируется в процессе. После перезагрузки эффект стабильно повторяется: ставим дрова по кругу. Попыта поставить дрова вручную через Диспетчер устройств - Bluetooth - DBT-122 - Драйвер - Обновить приводит к появлению окна "Драйвер удаляется, нужно перезагрузить компьютер. Перегружать сейчас? Да/Нет".
Windows XP SP2 Eng + MUI Russian, все HotFixes, конфигурация компьютера.
Может, конечно, я туплю -- ткните тогда носом в нужном направлении. Перерыл весь форум по "DBT 122" -- ничего похожего не нашёл. Дрова полностью ставил/сносил раз пять. Скачал дрова с ФТП сайта D-Link -- dbt122_driver3.01.915, совпадает с точностью до байта с тем, что лежит на CD. Пробовал втыкать адаптер в разные USB порты -- результат не меняется.
Есть, правда, ещё одна мысль: в настройках матери (Asus A8N-E) есть куча переключателей режима работы USB портов. Это может как-либо влиять?
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:48
Таких проблем не возникало. По поводу режимов работы USB: возможно стоит поэкспериментировать с настройками.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:40
Есть мысли, что куда крутить? Или методом дифференциально-бикубического тыка? ;)
Вот мануал на мать, настройки USB на странице 72. На самом деле не такая уж и куча: вроде только Legacy USB Support можно попробовать выключить. Или BIOS новый попробовать? Так у меня последний релизный: 1008. Ставить бету 1010.003 как-то боязно. Чёрт-те что... :(
Upd Попробовал отключить все другие USB устройства, выключил в BIOS'е Legacy USB, выгрузил все резидентные программы, отключил антивирус -- всё то же. Попробовал отключить USB 2.0 -- с чем я, конечно же, категорически не согласен ;) -- проблема осталась.
У вас машин с такими матерями нет? Проверить не на чем? Возможно, проблема в програмном окружении?
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
Последний раз редактировалось Andrey Gule Чт окт 27, 2005 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:31
С такими матерями машин у нас нет. Проверить не на чем. Могу посоветовать снести SP2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:13
Жаль. Поговорю ещё с ребятами из сборщиков-саппортеров из компьютерных фирм...
Нереально: ставилось с интегрированного дистрибутива. Да и совет более чем странный, на самом деле ;)
По-моему времена иррационального страха перед SP2 уже прошли...
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
 Заголовок сообщения: День 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:52
Послушал советов. Перепробовано: установка дров через Диспетчер устройств, как в ФАКе написано для DBT-120. Отключение/подключение устройства в Диспетчере устройств. Проверял, что все три файла дров скопировались: btw_ci.dll, btwusb.sys, frmupgr.sys. Ещё не понравилось то, что в моей английской винде единственный раздел с русским названием -- это Устройства Bluetooth. Переключил интерфейс на английский, не произошло ничего нового, вот только в первый раз при вставлянии устройства в USB выскочило новое окошко с ошибкой:
Подозреваю, что-то таки криво в файле btwusb.inf -- иначе с чего бы это оно ругалось на невозможность скопировать файл?
На системе с Windows XP SP2 Eng + MUI Russian проверяли?
Проверил на рабочем компьютере (iP4 3.0, Asus P4-800 @ i865) -- встало и работает, как часики. Точно та же система -- с одного диска ставилась. Точно те же апдейты -- с одного WindowsUpdate качались. Единственное видимое отличие: в Свойствах D-Link DBT-122 на закладке Драйвер по кнопке Сведения в списке показывается 2 файла: btwusb.sys, frmupgr.sys. Дома показывается только один btwusb.sys Вероятно, второй файл неверно устанавливается (потому что копироваться-то он точно копируется).
Есть ещё вот такое мнение -- полезу дальше гуглить...
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
Последний раз редактировалось Andrey Gule Сб окт 29, 2005 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:53
(продублированное сообщение -- удалите, плз)
 Заголовок сообщения: День 2, вечер
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 23:26
Эх.. Возникла мысль снять слепки реестра на рабочей машине, где всё нормально установилось, и сравнить с реестром дома (где и присутсвует описанная чехарда). Вот что получилось. Система на них, напомню, одинаковая: WinXP SP2 Eng + MUI Rus. На обоих машинах в реестре прописано:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Components\btwusb.inf]
"Dir"="C:\\WINDOWS\\inf\"
"Flags"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Components\btwusb.pnf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Components\btwusb.sys]
"Flags"=dword:00000006
"Dir"="C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Components\frmupgr.sys]
"Flags"="6"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}]
"Class"="BTW"
@="Устройства Bluetooth"
"Icon"="100"
"Installer32"="btw_ci.dll,BTWClassInstaller"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}\0000]
"DevLoader"="*ntkern"
"NTMPDriver"="btwusb.sys"
"InfPath"="oem26.inf"
"InfSection"="SUSPENDUSB"
"InfSectionExt"=".NT"
"ProviderName"="D-Link"
"DriverDateData"=hex:00,c0,80,5e,a6,d5,c4,01
"DriverDate"="11-29-2004"
"DriverVersion"="3.0.1.915"
"MatchingDeviceId"="usb\\vid_2001&pid_f111"
"DriverDesc"="D-Link DBT-122 USB Bluetooth Adapter"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}\0001]
А вот такой кусок есть только на работе:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BTWUSB]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"ErrorControl"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000012
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,62,00,74,00,77,00,75,00,73,00,62,\
  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"DisplayName"="WIDCOMM USB Bluetooth Driver"
"Group"="Base"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BTWUSB\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
  00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\BTWUSB\Enum]
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
"0"="USB\\Vid_2001&Pid_f111\\5&19be381f&0&2"
Причём quick and dirty hack -- добавление его в реестр домашней машины и перезагрузка -- ни к чему не привели. Завтра поотлаживаю inf файл, разберу подробнее, на каком этапе ломается усиановка девайса. Похоже, ломается установка сервиса...
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
 Заголовок сообщения: День 3
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 17:38
Решил проверить, что железо таки не при чём. Воткнул в машину транспортный винт и поставил на него систему. С того самого диска. После каждой строки пробовал ставить дрова D-Link DBT-122, убеждался, что всё ОК, сносил дрова, перегружался и шёл дальше.
-- поставил Windows
-- поставил системные драйверы
-- поставил все остальные драйверы
-- поставил драйвер AMD Cool'n'Quiet
-- накатил рекомендуемые хотфиксы
-- накатил критические хотфиксы, кроме указанных ниже
-- поставил русский MUI
-- поставил Windows Installer 3
-- поставил MS Java VM
-- поставил .NET Framework 1.1
-- поставил к нему патчи
-- поставил DrWeb 4.32, обновил его
-- поставил Daemon Tools 3.47
Всё, чёрт его раздери, продолжает нормально ставиться и работать.
Буду колупать дальше...
Может, просто систему себе поверх переставить?..
Да, ещё наблюдение: на свежей системе инсталлятор запускается на русском, на моей обычной -- на английском. Настройки систем одинаковые. К чему бы это?..
Upd С языком инсталляции понял: если в Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - Язык программ, не поддерживающих Юникод поставить Русский -- инсталляция идёт на русском. Если Украинский -- на английском. Ваша инсталляха -- первая с такой придурью. Весь остальной софт ставится на русском, если умеет: дрова ATI, ATI Control Panel, eMule, Semagic, EAC, MS Office, Power DVD, The Bat! -- все без вопросов выбирают русский интерфейс, автоматически.
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
 Заголовок сообщения: Исход
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 11:06
Переставлена система поверх рабочей -- дрова ставятся нормально. Накатил заново все хотфиксы -- дрова продолжают нормально ставиться. Finita la comedia. Всем спасибо, все свободны.
А, да, ну вы хоть опечатку вашу исправьте, см. скриншот выше. Файл btwusb.inf, строка 1621:
Source_Description="Носитель для установк?WIDCOMM"
Андрей Гуле
www.Hopka.org.ua
