Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: пинги в туннеле между DFL-260e и DIR-140L
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 22:13
Схема IPSec lan-to-lan (внешние ip адреса статические, прошивка на DIR-140L последняя от 2013/05/16):
PC1(192.168.10.2) <-> LAN(192.168.10.0/24) DIR-140L WAN (в PPPoE) <-> DSL-2640U(в бридже) - Internet - WAN (PPPoE) DFL-260e LAN(192.168.20.0/24) <-> PC2(192.168.20.2)
В FAQ есть подробное описание, как настроить эти девайсы для организации IPSec туннеля между ними http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html.
Все настройки производились по талмуту указанному выше. В результате получаем поднятый туннель, но удаленные узлы не пингуются как с одной стороны так и с другой.
Экспериментальным путем было выявлено, что если снять check с Enabled SPI в разделе advanced network у dir-140L то узлы становятся доступными, но одновременно не пингуются, т.е. бесконечный пинг выполняется только с одной стороны, в логах dfl:
ICMP fwA-ipsec 192.168.10.2 192.168.20.2 reverse_connect_attempt drop
Вопрос в следующем, возможно ли заставить пинги работать одновременно и каким образом? И что скрывает под собой опция Enabled SPI ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:57
Насколько я понимаю, на dfl нет разрешающего правила для входящих icmp-пакетов через туннель.
Про SPI: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/310.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:24
Спасибо за наводку про SPI.
Есть дефолтное разрешающее правило для пинга:
Action: Allow
Service: ping-inbound
Source: lan/lannet
Destination: core/lan_ip
есть пару правил которые организуют хождение пакетов в туннель и из него:
Action: Allow
Service: all_services
Source: lan/lannet
Destination: fwA-ipsec/fwA-remotenet
Action: Allow
Source: fwA-ipsec/fwA-remotenet
Destination: lan/lannet
и все это дело успешно работает если пинги запускать не одновременно с разных пиров, о чем свидетельствуют записи в логах dfl:
2013-06-30 19:47:50 allow_all ICMP lan/fwA-ipsec 192.168.20.2/192.168.10.2 conn_open
2013-06-30 19:48:02 allow_all ICMP lan/fwA-ipsec 192.168.20.2/192.168.10.2 conn_close close conn=close connsrcid=1 conndestid=1 origsent=240 termsent=240
2013-06-30 19:48:21 allow_all ICMP fwA-ipsec/lan 192.168.10.2/192.168.20.2 conn_open
2013-06-30 19:48:33 allow_all ICMP fwA-ipsec/lan 192.168.10.2/192.168.20.2 conn_close close conn=close connsrcid=1 conndestid=1 origsent=240 termsent=240
При одновременном запуске пингов в логах видим следующее:
2013-06-30 19:49:40 Warning CONN 600015 LogReverseOpens ICMP lan/lan 192.168.20.2/192.168.10.2 reverse_connect_attempt drop connsrcid=1 conndestid=1 origsent=120 termsent=180 ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=1 echoseq=37
результат единовременно отклик получаем только от одного пира.
Поднимал pptp туннель на двух dfl таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 08:13
правило ваше . действиттельно только для Lannet.
сервис пинга в All-nets не входит .
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 21:47
Из документации (NetDefendOS_2.27.02_Log_Reference_Guide):
2.8.11. reverse_connect_attempt (ID: 00600015)
Explanation
State inspector does not allow this packet in reverse direction on the
already opened connection. This type of packet is only allowed to be
sent by the originator of a connection. Dropping the packet.
Вроде как есть и такое правило
lan_to_wan.png [ 34.2 KiB | Просмотров: 5758 ]
но все равно не работает (
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 07:00
а теперь словами расскажите что гласит это правило ?! не сочтите за труд .
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:17
Если коротко то для исходящего сервиса пинга из локальной сети во внешнюю применять преобразование адресов.
Те чтобы при пинге любого внешнего адреса за NAT ответ (icmp) приходил инициатору пинга, вообщем что бы пинг работал корректно и давал отклик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 13:03
я перефразирую ,
разрешон пинг с интерфейса LAN сети LANNET на интерфейс WAN и любая сеть лежащая за этим интерфейсом :-)
кажется так получается?
где вы увидели интерфейс вашего ИПСЕКА ?
если хотите то сделайте правило с параметрами
any\all-net any\all-net
поместите правило в корень , и в самый верх :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 21:00
Получилось, пинги заработали, благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 07:07
для пущей понятности .всегда проговаривайте правила в слух , понятней будет что сами делаете .
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 15:11
Добрый день!
А у меня не заработали одновременно. Только по очереди.
Верное ли правило в корне?
Name Action Src If Src Net Dest If Dest Net Service
ping_vpn Allow any all-nets any all-nets ping-outbound
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 18:37
gorodon писал(а):
Добрый день!
ping_vpn NAT any all-nets any all-nets ping-outbound
попробуйте
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 18:55
Заработало, спасибо!
А вот с этим http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=162650 можете помочь?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
