Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: dir 615 k2 не ставится прошивка
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:26
Всё началось с того что интернет стал дико лагать, не долго думая я решил обновить прошивку до последней.
на оф сайте нашел прошивку для своего роутера и начал загрузку, но не тут то было, во время загрузки прошивки в конце вылетела ошибка и роутер превратился в кирпич. Заходя в веб интерфейс я вижу это " faisafe ui" установить прошивку не получается, Так как пишет что прошивка не та. Попробовал через tftp - пишет что истек таймаут, хотя 192.168.0.1 пингуется.
Попытка перезагрузки ни к чему не приводит, индикатор загорается, но ничего не происходит.
В чем проблема и как её решить ?
 Заголовок сообщения: Re: dir 615 k2 не ставится прошивка
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 22:19
неделю назад создавал такую же тему.. начал тупить инет, прошивку качаю с ftp, пытаюсь поставить - пишет некорректная прошивка, в итоге раза 3-4 попробовал в разных браузерах и забил.. на следующий день зашел в роутер и удивился, прошивка стала 1.0.22
а по поводу реанимации роутере, попробуй как написано в этой теме viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 06:09
в том то и дело что через tftp -i 192.168.0.1 put прошивка.BIN не прошивает, истекает таймаут
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 15:56
viewtopic.php?f=3&t=156669&start=15
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 16:29
другого способа нет ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:15
Сервис.
Если сообщение "invalid image ....." то только разброрка, подключение консоли и прошивка.
Без разборки не получится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 21:24
У моего клиента тоже не хотел прошиваться на последнюю версию прошивки, писал что-то "не верный формат файла", я его в два этапа прошил, сначала следующую по номеру, а потом последнюю. Работает нормально уже месяца полтора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 13:47
Номера озвучте, особенно итересует "Следующая по номеру".
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 19:13
Номера точно уже не вспомню, но кажется так:
1.0.3 -> 1.0.4 -> 1.0.19
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 16:54
значит у вас не "DIr 615 k2 -ERROR - the image you uploaded failed to pass ...."
почитайте viewtopic.php?t=158927
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 19:55
Как вариант: если используете ie, - не надо. Попробуйте firefox.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 21:02
Нашел решение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 10:41
dimanbk писал(а):
Нашел решение.
Огласите весь список. (с)
Помоги другим страдальцам.
