Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5 Добавление VPN
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:36
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема... Имеется гос бюджетная организация с локальной сетью в 30 компов, внутри сети 192.168.0.... На них установили программу, которая подключается по VPN каналу к другой гос структуре (к базе данных)(в той сети дается динамический IP 192.168.194...), интернет берется от домолинк АДСЛ, стоит роутер ZTE ZXDSL-931 и имеется DIR-300 прошивка 1.2.94.
Сеть пытался построить так: ZTE ZXDSL-931 , дальше на WAN DIR-300, в нем PPPOE от ZTE ZXDSL-931 автоматически. Добавляю VPN по IP 79.133.86.114 , логин - пароль как требует провайдер. После сохранения начинает тупить интернет - бывает совсем пропадает или открывает странички по 10минут, то бывает программа теряет связь и тормоза... Если подключаю без DIRа и настраиваю VPN на 1 комп - все летает. Только приходится VPN запускать через cmd чтобы одновременно и впн и интернет работали...
Роутинг не прописывал (т.к. не знаю как)и больше никаких настроек не делал...
Может подскажите как настроить правильно... чтобы на всех компах одновременно и инет и ВПН работали... Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 Добавление VPN
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:50
Обновите прошивку до актуальной.
Переведите модем в режим моста. PPPoE соединение настройте на роутере и включите "Проброс PPPoE" при настройке этого соединения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:53
А VPN просто добавить к ВАНу и всё?
Спасибо за совет, в субботу попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 14:37
НАстроил! Модем в бридж, дир-300 РРРоЕ и ВПН, настроил роутинг 192.168.4.0-192.168.10.0 на ВПН. Только Модем в бридже отказывается работать по VDSL, пока до меня это дошло - раз 20 переделывал туда-сюда...
Возникла новая проблема: ВПН соединение для программы Смарт-Бюджет - все работает, но у гл. буха еще стоит программа для СУФД Континент-АП. Она может работать по своему ВПН, а может по сети СМАРТ-Бюджет. Конкретно соединение в их сети по 192.168.10.хх - соединение проходит, континент-ап в трее становится синим, а мозила адрес СУФД не открывает 10.63.200.12:28081, хотя 10.63.200.12 пингуется. Все дополнительные программы для СУФД стоят и все работает когда комп подключаю к соседям в их сеть(фин управление района - у них программы теже, только все настроено уже давно). Подключаю назад - СУФД не открывает. Я так думаю что блокирует или DIR-300 или Домолинк . Пробовал в DIR в настройках ВПН отключал файрвол - не помогло.
Помогите...
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:18
up
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 11:20
Всё еще актуально! ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 13:40
Попробуйте уменьшить MTU в VPN.
Другим браузером пробовали открывать?
Полезные настройки
