Текущее время: Пт сен 18, 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:02
а где посмотреть мас- адрес и прочии настройки
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:09
Если не знаете, свяжитесь с провайдером, уточните. И потом озвучьте здесь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:11
например в договоре на получение инета с провайдером,
и на сайтах провайдеров есть настройки для подключения к ним
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:42
если в тв воткнуть напрямую кабель провайдера и все работает, как вы говорите
то у вас либо динамик IP либо статик IP подключение
если динамик IP, то на модеме нужно отключить DHCP для коммутатора
если статик IP то он дается только одному устройству или компу или телеку,
и тогда выход один нормальный роутер с езернет WAN -ом
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 17:28
позже проверь напишу.но возможно статик IP,потому что когдо все подсоединил тв не работал,комп отключил и тв соединился
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 17:35
а если в настройках модема например один порт сделать как WLAN,а остальные как LAN?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 18:52
а не проще роутер использовать по назначению - а не мудрить ?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 01:09
использовать модем в качестве свича прокатит только если подключение к провайдеру динамик ip
VLAN не будет работать, провайдерский статик IP должен быть только у одного устройства
мож наконец озвучите провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 05:22
"миос". г.Мегион
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 15:07
Э-э-э, да у Вас PPPoE + статические маршруты (судя по мануалу с сайта). Ярлычок небось на рабочем столе, для подключения к интернету есть...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 15:20
у провайдеров редко встречаются какие то извраты ......
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:17
И что теперь делать? покупать новый роутер или свич?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:32
Роутер, конечно, лучше (чем свитч, хотя бы потому что на неуправляемом, дешёвом свитче Вы не сможете поднять "PPPoE"). Если дальше играть с Вашим ADSL-маршрутизатором, то придётся переназначать порт через VLAN, если это такое возможно на Вашей железке в оригинальной прошивке или искать альтернативную прошивку, где, возможно, будет сделать такое переназначение, но лучше, конечно, всё-таки не издеваться над железкой и купить нормальный роутер, в которым WAN-порт уже такой, какой нужен, а не для телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:43
Спасибо большое всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
