Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как подключить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:58
Здравствуйте!как подключить комп и телевизор одновременно через модем d-link DSL2640u,если инет приходит по проводу "витая пара".В тв есть Wi-Fi,но хотелось бы через провод подключить.Пробывал настраивать модем,но не выходит!
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:02
2640 - только для adsl. Нужен роутер для ethernet. С модемом ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:56
а можно и свич поставить за 3 копейки :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:28
Через выходы LAN подключал комп - работает,подключаю провод от тв - нехочет!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:29
в d-link DSL2640u и так есть встроенный 4 портовый коммутатор.
Хотите подключить проводом - просто подключайте!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:35
ну если комп работает - то может обратится к настройкам телевизора ? может там что !? скорость например , кабель не исправный ?
почему сразу грешат на роутер ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:45
К LAN1 подключаю интернетный кабель,к LAN4 подключаю провод на комп,к LAN2 провод от тв,но тв не видит подключения.напрямую тв подключал - все работает
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 14:09
DSL 2640U - это ADSL-маршрутизатор, а не Ethernet-маршрутизатор). Вы как использовали LAN порт вместо WAN (изначально в качестве WAN-порта используется RJ11, а не RJ45)? Прошивку что ли меняли, или в Вашей можно вручную сконфигурировать VLAN, или превратили его в простой свитч? В общем настройки в студию, как говорится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 14:59
а у вас РРР поднимается на компе наверное,?
телек РРР не умеет подключать.
и как насчет привязки мас у вас?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:38
Прошивку не менял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:39
Незнаю как,но подключал как то
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:42
что такое РРР?Что то вы меня пригрузили...
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:48
Мы вас? )))
Какой тип подключения требует провайдер? Есть ли привязка к мас-адресу?
Если вам сложно ответить на эти вопросы, здесь никто не сможет помочь.
В таком случае вам проще пригласить специалиста домой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:57
Если не знаю как, то я не знаю что) Этот маршрутизатор изначально принимает интернет по телефонной линии, а если Вы используете, LAN порт в качестве WAN, значит удалили один из портов LAN и внесли его в группу WAN (в VLANах), или превратили роутер в свитч (например, отключили DCHP на роутере и включили DNS Relay). В общем надо конкретную конфигурацию, как Вы его настроили.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 15:59
... или купить роутер, у которого WAN-интерфейс иной изначально, чтобы не задаваться такой проблемой.
