Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: DGS 3120-24SC блокировка на порту
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 14:04
Такой вопрос, возможно ли сделать аксес лист маков на порту?
список маков каким можно через порт бегать
остальные маки блокировать?
то есть каша маков пришла через 1 порт, а определенные маки должны пойти в 2 порт, остальные блок ( все в одном велане)
фильтр маков на определенном порту реален? если их 200-400-800 ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3120-24SC блокировка на порту
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:12
Да, можно.
Почитайте про механизм port security.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:16
port security почитал.. вопрос если я указываю какой мак разрешаю доступ ( то по идеи все остальные блокируются)
блокировка идет по трафику или просто порт закрывается?
Параметры команды port-security:
learn-mode — режим запоминания MAC-адресов. По умолчанию все порты в режиме continuous.
action — действие, которое будет выполняться при нарушении:
none — не выполнять никаких действий
send-alarm — отправить сообщение о нарушении (SNMP, log)
send-disable — отправить сообщение о нарушении и выключить порт
address-limit — максимальное количество MAC-адресов, которое будет разрешено на порту:
Применяется к режимам static, configured и limited-continuous
Для static и configured значения от 1 до 8
Для limited-continuous — от 1 до 32 -------------
По умолчанию для всех режимов разрешен 1 MAC-адрес
mac-address — статическое задание разрешенных MAC-адресов для режимов static и configured.
Для limited-continuous — от 1 до 32 ------------- если список маков 1000-1200 ?
если есть знающие, то дайте аську \ скайп) за вознаграждение об переводе на ящик пива)
и второй вопрос
допустим
через 1 порт приходят 800-1000 маков в 10\12\13\15\200 велане абоненты
10\12\13\15 велан идут на 2 порт ( на сервер)
200 велан идет на 3 порт на второй сервер
можно ли выборочно 400-600 маков с 200 велана перенаправлять в 4 порт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
