Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:22
У меня через CLI не удалось проделать эти команды (fw: 6.01.B054)
DES-1210-28/ME:5# con vlan 1 add untag 26
Command: config vlan 1 add untagged 26
Failure!
DES-1210-28/ME:5# con vlan 20 add untag 4
Command: config vlan 20 add untagged 4
Failure!
Может я где-то ошибся?
По поводу config pvid, вот что выдает 6.01.B054
DES-1210-28/ME:5# config pvid
Command: config
Next possible completions:
802.1p              802.1x              access_profile      account
address_binding     admin               arp_aging           arpentry
authen              authen_enable       authen_login        bandwidth_control
bpdu_protection     command_prompt      configuration       cos
cpu_access_profile  dhcp_local_relay    dhcp_relay          dhcpv6_relay
dos_prevention      dot1v_protocol_group                    dscp
dscp_mapping        dst                 fdb                 filter
flood_fdb           gratuitous_arp      greeting_message    gvrp
igmp                igmp_snooping       ipif                ipv6
lacp                lacp_ports          limited_multicast_addr
link_aggregation    lldp                log_save_timing     loopdetect
mac_notification    management          max_mcast_group
mcast_filter_profile                    mirror              mld_snooping
multicast           multicast_fdb       port                port_security
ports               pppoe               qinq                radius
router_ports        router_ports_forbidden                  safeguard_engine
scheduling          scheduling_mechanism                    smtp
snmp                sntp                ssh                 stp
sysgroupinterval    syslog              syslogintimeout     time
time_zone           tos                 traffic
Хотя версия из коробки 6.00.018 выдает
Command: config pvid
<int 1-4094>
DES-1210-28/ME:5#
Хотя версия 6.01.B054 на запрос в CLI "?" выдает что команда есть
DES-1210-28/ME:5# ?
Command: ?
cable diagnostic port
clear arptable
config pppoe circuit_id_insertion ports
config pppoe circuit_id_insertion state
config pvid
config qinq ports
config radius
config radius add
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:38
Видимо вы где то ошиблись.
В актуальных версиях ПО pvid настраивается через раздел GVRP. GVRP при этом может быть выключен и может не использоваться. Отображение по "?" уберут.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:46
Ну тогда резонный вопрос - где ошибся? Через WEB все вланы я нормально отстроил, PVID настроил через GVRP. Почему вланы не удается настроить через CLI, если тоже самое через WEB нормально проходит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:52
Я не могу сказать где вы ошиблись, потому что вы не описали подробно по шагам то, что у вас было уже настроено и то, что вы делали, чтобы получить описанный результат.
К примеру - вот у вас коммутатор с дефолтными настройками. Что вы делали, чтобы получить эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 12:03
Сейчас для чистоты эксперимента сбросил свич. Через CLI выполнил
DES-1210-28/ME:5# enable asymmetric_vlan
Command: enable asymmetric_vlan
Success
затем пытаюсь сделать
DES-1210-28/ME:5# config vlan 1 delete 1
Command: config vlan 1 delete 1
Failure
DES-1210-28/ME:5# config vlan 1 add tag 1
Command: config vlan 1 add tagged 1
Failure
никаких прочих действий не совершал
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 12:10
кажись понял - я думал что после vlan нужно указывать id, а он просит имя влана... вот моя ошибка
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 12:21
Сейчас выполнил следующую последовательность команд на 6.01.B054
DES-1210-28/ME:5# show gvrp 28
Command: show gvrp 28
Global GVRP  : Disable
Port    PVID    GVRP State    Ingress Checking    Acceptable Frame Type
28      1       Disable       Disable             All Frames
Total Entries  : 1
DES-1210-28/ME:5# enable pvid auto_assign
Command: enable pvid auto_assign
Success.
DES-1210-28/ME:5# config vlan PPPoE add untagged 28
Command: config vlan PPPoE add untagged 28
Success.
Total Entries  : 1
DES-1210-28/ME:5# show pvid auto_assign
Command: show pvid auto_assign
PVID Auto-assignment: Enabled
как видите автоматическое сопоставление private VID не срабатывает - по крайней мере у меня так.
P.S.
1 VLAN - default
20 VLAN - PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:51
Выключите asymmetric vlan и все у вас будет работать как надо.
Ради интереса - зачем вы его вообще включаете?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 14:43
А ведь действительно - зачем? :wink:
Возник вопрос - Для чего он вообще нужен? :D Только для того чтобы порт был нетегирован в одном влане а пвид принадлежал другому? Смысл? Я к тому, что я даже ситуации такой не могу представить когда бы это имело смысл.
Спасибо за разъяснения и простите за излишнюю назойливость - просто хочется разобраться досконально
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:14
Почитайте презентации по коммутаторам с нашего ftp - если в двух словах, asymmetric vlan - старая технология, ей на смену пришла traffic segmentation.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:42
Artem Kolpakov писал(а):
На стенде с прошивкой 6.01.B054 проблема не подтверждается - доступа до коммутатора не из управляющего vlan нет.
Обновите прошивку, и если проблема не устранится - опишите процедуру вашего теста подробно и по шагам.
Обновил прошивку до б54, проблема с enable web 80 и disable web исчезла, а вот с доступом с клиентского влана нет.
Есть cisco 3750, на ней подняты допустим 2 влана 100 и 200, 100 - управление, 200 - клиенты. В один из портов вставлен 1210-28, дальше клиенты.
Конфиг 12010-28:
DES-1210-28/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 90-94-E4-5D-B3-3A
IP Address                        : 10.0.0.230 (Manual)
VLAN Name                         : core
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 10.0.0.1
System Boot Version               : 1.00.003
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.01.B054
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51C7003346
System Name                       :
System Location                   :
System Up Time                    : 0 days, 0 hrs, 11 min, 25 secs
System Contact                    :
System Time                       : 01/07/2013 16:39:28
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Enabled
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan "core" tag 100
config vlan vlanid 100 delete 1-28
config vlan vlanid 100 add tagged 25-28
config vlan vlanid 100 advertisement disable
create vlan "yalt1" tag 200
config vlan vlanid 200 delete 1-28
config vlan vlanid 200 add tagged 25-28
config vlan vlanid 200 add untagged 1-24
config vlan vlanid 200 advertisement disable
enable management vlan
config management vlan "core"
DES-1210-28/ME:5# sh vlan
Command: show vlan
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 100       VLAN NAME      : core
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 25-28
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 200       VLAN NAME      : yalt1
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Untagged Ports     : 1-24
Forbidden Ports    :
Так вот, я подключаю кабель в 1210-28 скажем в 1 порт, запускаю putty ввожу адрес свитча и вижу строку приглашения ввести логин и пароль
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:14
Отключите от коммутатора Cisco и проверьте еще раз
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:32
это сложно сделать, его уже поставили на дом, хотя не понимаю причем тут циска, если есть 3526 настроен аналогичным образом и зайти на него с клиентского влана нельзя. Могу сходить подключить ноут, аплинк отключить и попробовать но это не сегодня. Сделаю отпишу
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:49
Причина в том, что Cisco 3750 - L3 коммутатор, который запросто может маршрутизировать трафик из клиентского vlan в управляющий.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 17:40
Вечер добрый, хотелось хотя бы приблизительно узнать чем хороша новая прошива:
DES-1210-28/ME/B2
rev.B2 R6.02.B012
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 2&download
Возможно привести хотя бы общие отличия от всем известной R6.01.B054, что поправили, что добавили, стоит ли вообще ее заливать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38
