Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: DES3200 1000BASE-T 100м
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:45
Здравствуйте,
из ремонта вернулся неисправный коммутатор DES-3200 rev.A1.Уходил в ремонт с описанием проблемы: "27 порт не поднимается на 100м патчкорде". По возвращение
Тест проводится патчкордом cat5e, длина 98м:
testsw3_DES-3200:5#cable_diag ports 26
Command: cable_diag ports 26
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
26 GE Link Down OK 98
Патчкорд проверял с помощью Fluke networks microscanner2 - https://www.dropbox.com/s/r4jgnpnj5ou4d ... .32.08.jpg. + на этом же патчкорде работают 25,27,28, поднимаются на 1000 full,ошибки не растут.
Тестовый стенд:
testsw3:26 --- 100м ---- коммутатор из ремонта:27.
testsw3 - DES3200 rev.A1 f/w 1.82.B005
коммутатор из ремонта - DES3200 rev.A1 f/w 1.82.B005
Вчера, перед уходом с работы не успел разобрать стенд. Сегодня с утра обнаружил много сообщений в логе вот такого типа:
8134 2013-06-21 09:50:54 Port 26 link down
8133 2013-06-21 09:50:53 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
8132 2013-06-21 09:50:43 Port 26 link down
8131 2013-06-21 09:50:42 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
8130 2013-06-21 09:50:28 Port 26 link down
Вопросы:
1) Нет ли нарушения стандарта 802.3ab - 1000Base-T в собранном стенде?
2) Как правильно описать проблему при повторной отправке в сервис?
3) Раньше работала web форма подачи заявки - http://www.dlink.ru/scripts/warranty_rus.php. Есть ли информация когда она снова будет работать?
Решил проблему - выложи ответ !
 Заголовок сообщения: Re: DES3200 1000BASE-T 100м
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:55
Добрый день. Приведите вывод:
sh err po 26
cable_diag ports 26
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:24
Информация с рабочего порта:
26 GE Link Down OK 97
testsw3_DES-3200:5#show error ports 26
Command: show error ports 26
Port Number : 26
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts - Collision 0
Информация со сломаного порта:
DES-3200-28:5#show error ports 27
Port Number : 27
RX Frames TX Frames
DES-3200-28:5#cable_diag ports 27
Command: cable_diag ports 27
27 GE Link Down No Cable -
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:33
Добрый день. Ошибок по физике соединения не вижу. Приведите, пожалуйста, ещё вывод:
sh ports 26
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:38
testsw3_DES-3200:5#show ports 26
Command: show ports 26
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
26(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
26(F) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
DES-3200-28:5#show ports 27
27(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
27(F) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:42
На рабочем порту периодически появляется надпись:
26(C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Auto
Такое изменение длится около 1секунды, потом снова LinkDown.
О чем появляются записи в лог коммутатора:
testsw3_DES-3200:5#show log
Command: show log
Index Date Time Log Text
1658 2013-07-01 12:42:13 Port 26 link down
1657 2013-07-01 12:42:12 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
1656 2013-07-01 12:42:02 Port 26 link down
1655 2013-07-01 12:42:01 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
1654 2013-07-01 12:41:58 Port 26 link down
1653 2013-07-01 12:41:57 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
1652 2013-07-01 12:41:40 Port 26 link down
1651 2013-07-01 12:41:39 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
1650 2013-07-01 12:41:36 Port 26 link down
1649 2013-07-01 12:41:35 Port 26 link up, 1000Mbps FULL duplex
1648 2013-07-01 12:41:32 Port 26 link down
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:45
С настройками тоже всё в порядке.
Кабель где-то проложен или просто из бухты отмерили и обжали? Если с обоих сторон жёстко выставить 100M FD, то линк поднимается?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:52
Кабель из бухты. Лежит мотком на столе.
Рабочий порт:
testsw3_DES-3200:5#config ports 26 medium_type copper speed 100_full
26(C) Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
Неисправный порт:
DES-3200-28:5#config ports 27 medium_type copper speed 100_full
Port Number : 27
RX Frames TX Frames
Со своего компьютера пингую большими пакетами(ping -s 1450). Пинг проходит, ошибки не растут.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 16:49
Приезжайте в наш Сервисный Центр с коммутатором и кабелем. Мы проверим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 09:16
Спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 15:36
Не стоит благодарности.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
