Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Dlink DES-3200-26 C1, packet errors via snmp
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 07:49
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.35.B013
Есть абонентский порт:
Command: show ports 21
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 21       Enabled   100M/Full/Disabled     100M/Full/None          Enabled
Command: show error ports 21
 Port Number : 21
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       93                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Fragment        12                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       65                    Collision             0
 Symbol Error    0
snmpwalk -v2c -c public 10.0.7.229 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.21
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.21 = Counter32: 105
Выключаем линк:
 21       Enabled   100M/Full/Disabled     Link Down               Enabled
          Auto
 Port Number : 21
                 RX Frames                                   TX Frames
 Drop Pkts       118                   Collision             0
 Symbol Error    0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.21 = Counter32: 0
1. Почему по SNMP он отдает 105, хотя в коммутаторе цифра 93
2. Почему когда нет линка на порту он отдает значение 0
3. Тоже самое актуально для других типов ошибок, когда нет линка он всё отдает по нулям
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DES-3200-26 C1, packet errors via snmp
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:17
Вот этот OID нужно смотреть в плане CRC ошибок: 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8
Проверьте, пожалуйста, ситуацию с ним.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:53
Скиньте пожалуйста mib'ы от DES-3200 c1 и DGS-3120
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 02:07
В продолжении:
Есть коммутатор:
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
IP Address                 : 172.16.2.49 (Manual)
Firmware Version           : Build 4.35.B014
Hardware Version           : C1
System Name                : sw40
На нём сделали "clear counters". Спустя несколько часов:
sw40_C1-3200:admin#show packet ports 6
Command: show packet ports 6
 Port Number : 6
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    0                             0
 65-127                0                             0
 128-255               0                             0
 256-511               0                             0
 512-1023              0                             0
 1024-1518             0                             0
 Unicast RX            0                             0
 Multicast RX          0                             0
 Broadcast RX          0                             0
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              0                             0
 RX Frames             0                             0
 TX Bytes               0                             0
 TX Frames             0                             0
sw40_C1-3200:admin#show error ports 6
Command: show error ports 6
 Port Number : 6
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Drop Pkts       0                     Collision             0
 Symbol Error    0
Ну и традиционно - фаталити:
user@host ~$ snmpwalk -Os -v2c -c community 172.16.2.49 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8.6
mib-2.16.1.1.1.8.6 = Counter32: 134466
На момент сброса счётчиков шестой порт был в состоянии Link Down (к нему ничего не подключено) и до момента запроса по snmp с портом никаких действий не производилось.
Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 09:30
DGS-3120 Series_B1_MIB_of_FW_v3.10.512.zip [885.19 KiB]
DGS-3120 Series_A1&A2_MIB_of_FW_v3.10.012.zip [701.74 KiB]
DES-3200_R4.37_MIB.zip [1.42 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 13:08
А на мой вопрос ответить можно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 06:47
Up.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 15:41
Обновите прошивку - похожие проблемы исправлялись.
