Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:13
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 23:25
Всем привет, ребят помогите с настройкой доступа к удаленной камере.
Имеется роутер ASUS RT N16 с прямым айпи, на нем настроен VPN сервер. настроен виртуальный порт
Так же имеется Dlink DIR 620 прошивка 1.0.8 , с настроенным 3G интернетом, на нем настроен:
VPN клиент настроен и подключается к Асусу, настроен виртуальный порт.
Но зайти на камеру не получается.
При одновременном подключении к VPN серверу, ноутбук (192.168.10.3) и роутер Dlink DIR 620 (192.168.10.2). С ноутбука зайти на роутер по айпи 192.168.10.2 не получается. К камере соответственно тоже.
Хочется чтобы по внешнему айпи АСУСа с указанием порта, можно было зайти на камеру на даче.
dir600_3.JPG [ 18.46 KiB | Просмотров: 4380 ]
dir600_2.JPG [ 19.93 KiB | Просмотров: 4380 ]
dir600_1.JPG [ 27.59 KiB | Просмотров: 4380 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 06:49
маршрутизация . и скорей всего асус не умеет такое ,
да и попробуйте прописать дополнительно маршрут с меньшей метрикой в сеть асуса .
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 00:03
а как правильно составить маршрутизацию, вот что у меня получилось, но к сожалению не работает :(
dir600_5.JPG [ 15.07 KiB | Просмотров: 4358 ]
dir600_4.JPG [ 21.96 KiB | Просмотров: 4358 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 06:53
маску поменяйте.
складывается ощущение что лепите отсебятину ,угадал не угадал !
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:55
Угадали, где именно маску поменять? и какой выбрать интерфейс для маршрутизации выбрать на асусе (LAN MAN WAN) ? Маска должна быть 255.255.255.0? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 09:44
Webnetman писал(а):
Угадали,
тут я не смогу вам рассказать теорию , придется самим понимать что и куда ....
я бы посоветовал
просмотреть какие маршруты есть на асусе ( наврядли асус такое сможет, оооочень сильно омневаюсь ) , и если вам важна только камера - то придется мутить с метриками на дире , там метрика PPTP соединения должна быть меньшей чем основной шлюз .
а вообще я бы взял два микротика - и голову себе не забивал - настроил и забыл . Но это совсем другая история - с такими занниями найдите человека , кто понимает что делает ......
