Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: чужой vlan через des-1210-52
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:35
Доброго времени суток!
Есть wi-fi сеть с несколькими ssid. У каждого из них свои права доступа. Шлюз - kerio control в нем же создано несколько vlan. Wi-fi собран при помощи оборудования Unifi. В настройках Unifi каждому ssid присваивается свой vid. По этим vid kerio раздает адреса из различных диапазонов dhcp.
Так вот. Если соединить шлюз и точки доступа через неуправляемы коммутатор - всё работает как надо.
Если подключить через des-1210-52 (другого 48 портового в наличии нет :)), то клиенты перестают получать ip-адреса.
Подскажите как настроить сей девайс, чтобы он пропускал чужие vlan-ы.
 Заголовок сообщения: Re: чужой vlan через des-1210-52
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 12:38
На коммутаторе нет функционала vlan trunk, вам нужно создать вручную указанные vlan и прописать их с тегом на соответствующих портах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 19:18
Проблема в том, что через ОДИН порт должно ходить несколько vlan-ов. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 08:22
В чем проблема настроить vlan с тегом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 15:12
Вот у меня вопрос, если взять DES-1210-08, поключить к нему ADSL модем с DHCP и сеть, в которой присутствуют как внутренние компьютеры, так и гостевые wifi через DWL-3200AP. И с помощью тэга VLAN, который дают DWL-3200AP смогу я сделать так, чтобы у у гостей был доступ в инет, но они не видели внутреннюю сеть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 09:46
Пока у меня ничего не получается. Пробовал создавать vlan-ы с теми же vid, что и на точке доступа, перебирал tag/untag... Трафик так и не идёт. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 11:00
Специалисты, я всё ещё надеюсь на вашу помощь в настройке. Ибо эта умная железяка не может не мочь выполнять функции ненастраиваемого свича. Прилагаю схему для пущей наглядности того, что у нас есть.
Комментарий к файлу: схема
wi-fi_sys.jpg [ 62.17 KiB | Просмотров: 3616 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:25
Если с Юнифи пакетики уже с тегами прилетают, то сделать тупо два влана и прописать тегированными на соот-ие порты
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 08:59
Gonarh, спасибо! Заработало.
Я нуб в этом деле и создавал вланы добавляя в них только порт в который UNIFI приходит. Конечно же ещё нужно добавлять в них порт сервера.
Вобщем, может кому пригодится. Должно выглядеть вот так:
vlan_settings.JPG [ 18.77 KiB | Просмотров: 3598 ]
где VID совпадает с VID от UNIFI, а порты соответствуют AP и серверу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:03
И хоть я не вижу разницы в этих двух постах, рад, что в итоге советы были услышаны и поняты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
