Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:35
 Заголовок сообщения: des3326s затык с ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:57
Cитуация такова...
Поробовал создать профиль доступа...получилось всё работало какое-то время, но в кокойто момент решил обновить FW на 4.02-B13 всё как полагается прошиваю далее фактори ресет на всякий случай. Пытаюсь создать туже конфигурацию делаю
DES-3326S:4#create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
Success.
далее смотрю...
ES-3326S:4#sh access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 10
TYPE : IP Frame Filter
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.255
Access ID : 11 (250) Mode : Permit
192.168.5.1
откуда-то взялось старое правило, которое я создавл раньше,
пытаюсь убить
DES-3326S:4#conf access_profile profile_id 10 del access_id 11
Command: config access_profile profile_id 10 delete access_id 11
The entry does not exist.
его какбы нету но исоздать его не получается
как тут быть уже всяко перепрбовал не убивается оно
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:06
Попробуйте перепрошить на 4.03-B01
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:12
дык на ftp её почемуто нету
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:17
Я Вам письмом отправил
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:54
To Demin Ivan
чет нету вашего письма :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 10:51
Спасибо прошивку получил :)
Но сначала вроде все впоряде а потом все теже проблеммы, ни как не могу создать правило
DES-3326S:4#cre access ip sou 255.255.255.255 profile_id 10
Success.
DES-3326S:4#sh access
Access Profile  ID : 10                                      Mode : Permit
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.255
Total Entries : 0
DES-3326S:4#config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ip source_ip 19
2.168.2.1
Command: config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ip source_ip 192.1
68.2.1
Fail!
Я для верности через WEB тоже пытался, но бестолку
Как быт :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 06:46
Могу я всё-таки получить консультацию по своему вопросу или нет??
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:08
Пока я на ваш вопрос ответить не могу. Пришлите конфигурацию коммутатора на мой адрес.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 11:04
1000 извенений...
А как на данной моделе управляющий интерфейс в отдельный влан загнать?
Что-то я не соображу :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:32
Можно например в первом оставить, а остальных в другие VLAN сделать. Есть ещё возможность задать, те IP, с которых коммутатор будет управляться
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:18
У меня есть 3 подсети в разнвх вланах.
В каждом влане (подсети) болтается интерфейс коммутатора с адресом вида 192.168.х.1 - он указывается в качестве шлюза по-умолчанию у клиентов соответствующей подсети.
Так на эти ип адреса можно зайти (на веб интерфейс) и управлять свитчем.
Как вообще закрыть такую возможность?
Т.е. адреса L3 интерфейсов свитча являются интерфейсами управления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:24
Пропишите конкретно те IP, с которых можно администрить коммутатор
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 05:56
Извините за такую задержку..
Вот всё что я могу сказать про свой коммутатор
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type : DES-132F 2-port 100BASE-FX Module (2Km)
MAC Address : 00-0D-88-D0-9E-40
IP Address : 192.168.2.91 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.03-B01
Hardware Version : 2B1
надеюсь этого достаточно
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:06
Вы слейте с оборудования конфигурацию и пришлите на мою почту!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:19
Привет!
Фишка в том что в новой прошивке изменился синтаксис создание профилей и правил. :) Скромно так.
теперь permit & deny надо на каждое правило ставить а не на профиль вот и все :)
И у меня такая же фишка была. с этой же прошивкой. Прошил заново а потом руками набрал все правило ничего другого не помогало. В истории нигде не нашл что синтаксис изменился.
когда вот так вот все сделал все заработало.
