Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 17:04
Sindrei писал(а):
Вечером попробую куда нибудь залить, если получиться.
Пробуйте, Пожалуйста. http://yadi.sk/d/K7dN_61z6JCTY
Кому не трудно отпишитесь как работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 17:17
5 минут как прошил пока летает на полной скорости.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 17:21
Тормозит но роутер работает хотя бы стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 17:59
Откуда 1.3.12 если еще не было 1.3.11?
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 19:00
Была. Но быстро убрали.
А 12 то же ща попробую залить.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 19:01
Спасибо!
Как опробую отпишусь.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 19:06
Я же писал, прислали с тех-поддержки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 19:15
Насиловать роутер пока не буду, хотелось бы знать у тех кто прошился: SMB есть? Ну и 3g модемы помню разработчики обещали добавить новые.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 21:53
Залил 1.3.12 ,посмотрим. Протестируем. Как раз сейчас грозы каждый день. 3г рвёт постоянно, посмотрим как восстанавливать будет.
DIR 620 d1 + E173 + Beeline + OpenWRT
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 22:28
Опять сдох Dir 620 D1.
Был выключен, стоял примерно месяц. Прошивка была 1.3.10. Сейчас включил, я так понял все настройки слетели, заходит на дефолтное 192.168.0.1. Но не принимает пароль не дефолтный не тот что я ставил. На хардресет не реагирует. В рекавери не переходит. Все диоды светятся как положено. Wi-fi включено но роутера в сети нет. Хз что с ним делать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 22:46
Залил 1.3.12.
Билайн по L2TP не хочет подключать и всё.
И из морды пробовал и Recovery один фиг не хочет и всё.
Ни какие сбросы, ни отключения питалова, ни чего не помогло.
Откатился обратно на 1.3.6.
Добавляю лог может полезно для ТП будет.
syslog.txt [16.38 KiB]
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 23:06
Вернул роутер к жизни через UART. Залил 1.3.12. С виду ничего не поменялось кроме как появилось samba которое не работает :)
Если не создавать пользователя на роутере - диск видит но не заходит (не принимает пароль никакой)
Если создать пользователя - диск не видит.
Модемы какие были такие и поддерживаются, новых нету, зато в WAN появилось LTE зачем, хз.
Еще исправили глюк с отображение трафика в вебе - раньше писало NaN GB, сейчас вроде корректно.
Помощь по настройкам так и не вернули. Зачем убрали то?
upd:
smb заработало после перезагрузки роутера. Чую теперь после каждого ресета компа надо перезагружать роутер :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:02
Убрали может быть в целях экономии места, что заточить туда более полезное что-нибудь ибо помощь есть в мануале к роутеру. Лично я её даже не смотрел ни разу. SMB под вопросом - это же бета-версия (больше для внутреннего тестирования, нежели для массового), может поправят ещё + я бы отключил все другие мастербраузеры в сети, кроме того что на D-Link`e при включении SMB, чтобы они между собой не боролись.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 11:53
Размер прошивки стал больше, может и добавили новые LTE модемы, но 3G нет. Например ZTE MF180 судя по логу определяется верно, но не работает, и в вебе пишет "модем не подключен" Хотя давно уже вышла новая версия usb-modeswitch, а в прошивке используется версия которой больше года.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 09:40
Asimo2 писал(а):
Залил 1.3.12.
У меня на 1.3.11 такая же фигня была. Я им писАл, но ответа 0. Страниц 10 назад мой лог валяется на эту тему.
ХЗ, наверное затем, что в некоторых "слаборазвитых" городах внедряют поддержку стандарта LTE. С 1.3.7 только тест был заявлен, видимо, доросли до нормальной поддержки этой функции.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 231
