Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: сгорают порты на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:04
Здравствуйте.
Как сказано в теме речь пойдет о вышедших из строя портах на коммутаторах. Зачастую после гроз у нас "вылетают" порты на коммутаторах, особенно на серии DES3200. При этом порт показывает линк даже если физически его нет. Вчера таким же образом загнулся DES1210-28 (Smart). Порт горит и осуществляет передачу данных в отсутствии самого кабеля на порту. И все бы ничего, но из-за этого "падает" сеть, до тех пор пока либо не выключишь порт в настройках, либо не выключишь сам коммутатор (в случае с DES1210 он вовсе перестал отвечать на запросы, пришлось менять). К примеру если порт сгорает на коммутаторах серии DES1100 то порт просто гаснет и так сказать не флудит.
При этом (если в сети появился такой "сгоревший" порт) замечено аномальное поведение других коммутаторов. К примеру, у нас есть такая часть сети:
(Клиенты) --> DES1210-28 --> (сеть из прочих коммутаторов) --> DGS3120-24FS --> DGS3120-24FS --> (прочая сеть)
Так вот на коммутаторе DES1210-28 сгорел порт, при этом между коммутаторами DGS3120-24FS пропадает линк на агрегированном оптическом канале (2 порта). Как только отключили DES1210-28 линк вновь поднялся.
В связи с этим есть вопросы:
1. Что порт передает в сеть? Как можно от этого защититься так сказать программно?
2. Почему собственно падает остальная сеть? И почему пропадает линк на других коммутаторах?
3. Что именно физически выгорает на порту? Складывается впечатление что там замыкает какие-то оптроны или еще что, и порт видит свой собственный линк (замыкает Rx и Tx ?)...
3. Что может привести к выгоранию порта - скачки питающего напряжения, статика в UTP или прочие явления? Как можно от этого защититься - использование другой категории UTP, коннекторов? Может есть какие-либо рекомендации по этому поводу?
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: сгорают порты на коммутаторах
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:30
В свиче сгорает выходной драйвер порта. Обычно при этом коротиться питание драйверов портов - они все запитаны от одного источника. По этому ложаться все порты или группа портов - в зависимости от модели свича. Ну и от силы прилетевшего разряда. Что битый порт в сеть гонит - хз. Что принимает - тоже хз. Выгорает порт от наведенного напряжения при грозовых разрядах, от накопившейся статики, может от сварки навести. Лечиться сие подключением заземления, использование витой пары типа FTP (экранированная) и использование оптоволокна для up-link.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:18
НЕ лечится, а просто нЕсколько снижает вероятность выгорания портов. Именно "нЕсколько", т.к. на 3200 порты горят от любого чиха.. Не знаю, как обстоит дело у ревизии С1 (очень мало статистики пока по ним), но ревизии А1 горят только в путь..
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:52
Есть статистика по сгоревшим портам для 3200 и 3028. Не могу сказать что на 3200 сильно больше горят.
Устройств D-Link в сети: 89,41%
Устройств со сгоревшими портами: 208 (7,04%)
Устройств D-Link со сгоревшими портами: 182 (6,89%)
Устройств D-Link DES-3200-28 со сгоревшими портами: 142 (7,82%)
Устройств D-Link DES-3028 со сгоревшими портами: 38 (6,48%)
Портов сгоревших в сети: 325 (0,41%)
На 1,34 больше. Хотя 3200 чуть "моложе", да. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:59
Монтаж надо делать по "внутрянке" и землить ящик.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:29
Для DES-3200(A1/B1) неактуально. Подтверждено практикой. Причем дважды! В одном и том же доме со 100% "внутрянкой" (межподъездная витуха и ящик расположены на техэтаже), трос оптики (ввод в дом) на техэтаж не заходит (снят с кабеля), заземлён за мачту ТВ антенн.
DES-3526 в аналогичных условиях живут и здравствуют..
P.S. Вот только что отправил в ремонт очередную "партию" 3200-10 (6 штук) после грозы. Слегка "сверкнуло", где-то на окраине и в радиусе ~500м "урожай" составил те самые 6 штук DES-3200-10.. "Узел" на DES-3526 в этом же районе ничего "не заметил".
Вот такое, Марья Ивановна, у нас хреновое лето..
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:36
Дауж, но у нас нет A1/B1, только 3028 и C1. По c1 пока что жалоб нет, все работают
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 14:31
Вижу что проблема актуальная. Тем более что постоянный ремонт и работы на сети радости не приносят :( Невольно задумываешься перейти на другое оборудование в надежде на более стабильную работу...
А что же специалисты DLink'a? От них будет какая-нибудь информация по этому поводу :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 14:38
C выгорающими портами обращайтесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 14:49
Мы так и делаем, а что по поводу вопросов?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 16:04
Заметил что сзади на моделях 3200 С1 присутствует клема заземления, в связи с чем возник вопрос - обязательно ли подключать к ней землю или будет достаточно земли приходящей с питающим кабелем ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 16:07
Скажите у каких еще вендоров сетевого оборудования замечаются такие проблемы с выгоранием ? И второй вопрос, но уже к администрации: после сервисного ремонта соответственно также будет продолжаться выгорание портов и опять всё по кругу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 16:16
Часто после ремонта выдается заключение о неремонтопригодности коммутаторов 3200 rev. A.
Из-за этого данные коммутаторы не отсылаем в ремонт.
Вероятность выгорания остается прежней.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 05:16
да у всех вендоров они выгорают. Мы вот раньше расйском использовали - так они там горят блоками. Так же есть в хозяйстве циско 3750 с горелыми портами
