Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 23:19
Да. Сверху вниз, все что не разрешено - запрещено.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:39
Что я не правильно делаю? не пойму. :cry:
нужно пробросить порт c WAN2 до внутреннего адреса в сети 192.168.1.200
Создал службу Services->Radmin - порт 4899, Создал сервер в Address Book - 192.168.1.200 (test)
далее сделал как в этом FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
1 SAT_Radmin_Wan2 SAT wan2 all-nets core wan2_ip Radmin
2 Allow_Radmin_Wan2 Allow wan2 all-nets core wan2_ip Radmin
где в SAT указал сервер test и порт 4899
Save and Activate
Пробую соединиться Radmin'ом. Не удачно. в Логах пишет
12:32:39 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP lan
192.168.1.253
215.75.165.84 4005
4899 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Online сканер портов говорить что порт closed
а в логах DFL в этот момент:
13:12:16 Info CONN
600001 Allow_Radmin_Wan2 TCP wan2
lan 88.198.46.51
215.75.165.84 46507
4899 conn_open
satdestrule=SAT_Radmin_Wan2 conn=open
что же не так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:46
а теперь доделать PBR ( в факах есть ) и будет проффит !
наверняка у вас метрика сети маршрута уводит обратные пакеты на WaN1 ^-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:56
Сюда смотреть? http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:01
да да . именно сюда .
в кратце , создать еще таблицу с единственным маршрутом на All-Nets и правилами ваш траффик рулить в эту таблицу :-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 21:48
сделал как описано в этом faq http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
в Логах пишет conn_open через минуту conn_close close
радмин не соединяется
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:44
а почему еще в логах пишет что DstIF lan, a DstIP мой внешний 215.75.165.84? Мне кажется DstIP должен быть IP севрера за маршрутизатором то бишь 192.168.1.200
2013-07-01 11:43:48 Info CONN 600001 allow-radmin-Wan2 TCP wan2 lan 88.198.46.51 215.75.165.84 59126 4899 conn_open
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 20:36
решил делать все с нуля. Заставить работать правила хотя бы на WAN1.
И тут не думал что опять возникнет проблема с пробросом нестандартного порта с Wan на севрвер за DFL
Если я в правиле в SAT указываю службу rdp, а новый порт ну к примеру 1189, не соединяется вообще и в логах пишет "ruleset_drop_packet drop". Если делаю наоборот в наборе служб создаю новую rdp-1189, c портом 1189. Затем в правилах SAT и allow выбираю новую службу rdp-1189, а на вкладке SAT New port пишу стандартный 3389, то в логах пишет conn_open, но соединение не устанавливает.
как быть то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 08:30
по предыдущим вопросам разобрался, нашел свои косяки.
Вопрос теперь такой как реализовать на железке Staitic DHCP server по MAC адресам компьютеров в lan?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 09:08
делате статические хосты - и все работает .
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 13:04
сделал проброс 3000 порта
вроде правило отрабатывает и пишет conn_open, но соединение не происходит...
меня смущает строчка:
2013-07-31 11:54:22 Warning TCP_FLAG 3300019 TCPSequenceNumbers TCP wan1 lan 213.87.137.233 192.168.1.241 8211 3000 tcp_seqno_too_high drop seqno=41746431 accstart=10289151 accend=10289153 origsent=1416 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
вот лог
11:54:42 Alert CONN
600001 allow_teleofis TCP wan1
lan 88.198.46.51
92.135.65.180 50308
3000 conn_open
satdestrule=SAT_teleofis_128 conn=open
2013-07-31
11:54:26 Alert CONN
lan 213.87.137.233
92.135.65.180 8211
3000 conn_open
2013-07-31
lan 213.87.137.233
192.168.1.241 8211
drop
2013-07-31
11:54:20 Warning TCP_FLAG
lan 213.87.137.233
192.168.1.241 8211
drop
seqno=41746431 accstart=10289151 accend=10289153 origsent=1376 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
2013-07-31
11:54:18 Warning TCP_FLAG
lan 213.87.137.233
192.168.1.241 8211
drop
seqno=41746431 accstart=10289151 accend=10289153 origsent=1336 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
2013-07-31
11:54:17 Warning TCP_FLAG
lan 213.87.137.233
192.168.1.241 8211
drop
полусается откидывает с неправильным "seqno".
Может надо что-то поправить в правилах?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:41
Зашел в "Advanced Settings -> TCP SettingsTCP ->" изменил Sequence Numbers: на Ignore
в лог стал сыпать следущее:
      2013-08-01
      13:34:11 Warning TCP_FLAG
      3300010 LogStateViolations TCP wan1
      lan 213.87.136.41
      192.168.1.241 36202
      3000 unexpected_tcp_flags
      drop
      flags=SYN endpoint=originator state=FIN_RCVD origsent=1012 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
      2013-08-01
      13:34:09 Warning TCP_FLAG
      lan 213.87.136.41
      192.168.1.241 36202
      drop
      flags=SYN endpoint=originator state=FIN_RCVD origsent=972 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
      2013-08-01
      13:34:07 Warning TCP_FLAG
      lan 213.87.136.41
      192.168.1.241 36202
      drop
      flags=SYN endpoint=originator state=FIN_RCVD origsent=932 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
      2013-08-01
      13:34:06 Warning TCP_FLAG
      lan 213.87.136.41
      192.168.1.241 36202
      drop
      flags=SYN endpoint=originator state=FIN_RCVD origsent=892 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
      2013-08-01
      13:34:04 Warning TCP_FLAG
      lan 213.87.136.41
      192.168.1.241 36202
      drop
      flags=SYN endpoint=originator state=FIN_RCVD origsent=852 termsent=0 ipdatalen=20 syn=1
    Зашел опять в "Advanced Settings -> TCP SettingsTCP ->" поменял все TCP SYN/* на Ignore
    не помогло(((( опять сыпет unexpected_tcp_flags
    СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 14:51
    Добрый день! Помогите с такой проблемой (для меня). К нашему офису подключили точка-точка филиал. Отдельным кабелем. Мы внутри провайдерского канала (точка-точка) соединили 2 DFLя IPSec каналом. Подсети друг друга видят, всё вроде хорошо. В интернет из филиала (да и из самого офиса) доступ через прокси. Но потребовалось подключить некоторое оборудование в филиале напрямую к интернету через офисный выход в WAN1. Вот тут голову сломал. Не могу создать правильные правила. Голова кипит, чувствую, что где то рядом, но никак не могу нащупать ЧЕГО не хватает. Графически это выглядит как то так
    Хоть в какую сторону копать?
    СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 15:16
    даю наводку: если у вас , IPsec туннель . то с какми рараметрами
    RemoteNet И LocalNet , он создан !?;-)
    СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 16:18
    с какми рараметрами RemoteNet И LocalNet , он создан !?;-)
    точно...
    IPSec со стороны филиала
    локал - ланнет 192,168,2,0/24
    ремоте - ланнет офиса 192,168,1,0/24
    соответственно в офисном ДФЛе наоборот.
    ремоте прописать алл нет?
    тогда в офисном не понятка...
