Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:24
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 07:31
Здравствуйте.
Прошу не пинать, но не могу настроить запись по движению на DNR-326 с камеры DCS-2210.
На камере настраиваю motion detection - работает.
На DNR ставлю запись по событию не пишет :(
Если кто сталкивался, опишите how to пожалуйста, раньше с подобными задачами не сталкивался....
PS: DCS-2210 FW v1.10.02
DNR-326 FW v1.20b02
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 09:15
alex.selifanov писал(а):
Здравствуйте.
DNR-326 FW v1.20b02
стр. 28 читаю мануал...
Note:
• When configuring the Motion Detection event, be sure to set up the motion detection function on your camera first.
• After changing the motion detection settings of your camera, be sure to disconnect the camera from the NVR and then re-connect it to update
all new changes.
Ты отключал камеру??
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 14:58
Note:
all new changes.
Ты отключал камеру??[/quote]
Мануал я тоже читал, пробовал следующее
1. отключал/включал
2. удалял из DNR заново подключал
3. перезагружал камеры/DNR
4. перепрошил DNR на 1.30
5. сбрасывал настройки, заново настраивал
вообще не пишет DNR по событию
в статусе камер пишет no recording
а если посмотреть в playback, то там видать сработки event motion detection
однако записи не происходит.
Кто настраивал это на реальном оборудовании, нужна помощь...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 15:04
судя по этой теме
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=13&t=159110
это косяк всей линейки оборудования...
остается только пожалеть вложенные средства:(
понадеялся на бренд(сталкивался с коммутационным оборудованием)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 17:27
судя по этой теме
грустно всё это....
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 09:59
Скриншот настроек вышлите с DNR
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 19:04
После долгих мучений проблема была решена, причем решение нашлось случайно:)
Проверил на втором DNR оказалось это закономерность.
В общем, если кратко, то проблема была в manual recording, по умолчанию он включен
о чем отображается во вкладке setup/recording shedule
выключаем его во вкладке live video и все начинает работать корректно
однако я еще пока не имитировал отключение питания на DNR
интересно посмотреть при перезагрузке устройства как поведет себя эта опция...
если опять перейдет во включенное состояние то это будет печально :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:41
В общем, если кратко, то проблема была в manual recording, по умолчанию он включен о чем отображается во вкладке setup/recording shedule
Странноо... как то... зачем по умолчанию ставить такую опцию......Это непрална, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 15:00
У меня похожая ситуация. DNR камеру видит, но писать отказывается. В настройках стоит писать по расписанию. Кнопка manual record в live view недоступна, но при этом в настройках стоит Manual Record: Enabled и как его отключить не понятно. Кто подскажет как побороть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:48
http://dlink.ru/ru/faq/297/1282.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 07:33
Настройки в той или иной мере делались по предложенной инструкции. Регистратор был настроен и функционировал нормально в течении 3-4 месяцев. Настройки не менялись, но запись остановилась.
Могу сказать, что мне помог только полный аппаратный сброс всех настроек к настройкам по умолчанию. Сейчас запись восстановилась.
