Текущее время: Вс мар 29, 2026 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9189 ]  На страницу Пред.  1 ... 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 ... 613  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 19:45
Denis Evgraphov писал(а):
Вот эту прошивку нужно использовать: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=5a890ff22d4cd782cd4a2f6a8ad8a6b1&download
и на эту прошивку тоже выругался
Download completed. File size - 1730740 bytes
Fail : invalid firmware for this device !!
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:14
В таком случае Вам нужно обратиться в ближайший сервисный центр D-Link: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:02
Прошу выслать
SNMP-HOWTO DHCP Relay DHCP Local Relay. В частности интересует
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define
для
DES-3200-28 (HW A1,B1,C1)
DES-3028
DES-3526
А то я нашел только для DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:41
Такая возможность есть только на DES-3200 C1. Я запросил документ в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 12:57
Вот жеж печаль! А в сети в основном A1 и B1.
Что посоветуете для пакетной перенастройки? telnet?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 13:12
Да, telnet или по SNMP подгружать конфигурацию как инкрементальную.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:15
Прошу выслать snmp-howto для DXS-3600-16s:
Device Type : DXS-3600-16S TenGigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10.007
Firmware Version : Build 1.30.R048
Hardware Version : B1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:44
Выслал.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:14
Вышлите пожалуйста MIB и snmp-howto для DES-3200-28/A, DES-3526, DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:09
Выслал
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:26
Просьба выслать SNMP-Howto и последние мибы для:
DES-3526
DES-3200-28 (rev A/B/C)
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:59
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:32
Есть несколько DGS-3120, одни из них:
Firmware Version Build 2.00.B031
Hardware Version A1
другой:
Firmware Version Build 2.50.015
Hardware Version A2
смогу ли я оба два прошить прошивкой v3.00.B026 и с какими проблемами могу столкнуться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:44
В первом сообщении это написано:
Bigarov Ruslan писал(а):
Для DGS-3120 Series при обновлении с v1.02 до v2.50 и выше необходимо сначала обновиться до v.2.00.010 (приложена в архиве)
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 13:53
Так версии то у меня 2.50 и выше? Или тот что 2.50.015 просто прошиваем, а который 2.00.B31 сперва на 2.00.10 или я чего то не понимаю?
