Текущее время: Пн июл 06, 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Dir-615 m1 не зайти в веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 09:50
Купил роутер. Не зайти через патчкорд в настройки. Сброс на заводские пробовал. Думал сменить прошивку, но через аварийный тоже не зайти. Не знаю, что делать. На двух компах пробовал. Везде одно и тоже. Ввожу айпи в браузере и никуда не заходит. Пробовал и 0.2, и .50, 1.1.
Как зайти?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 m1 не зайти в веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:01
По умолчанию, 192.168.0.1. А какой адрес шлюза показывается в сведениях о подключении (туда пробывали заходить)? По телнету тоже не заходит? Ipconfig что говорит?
P.S. В настройках сетевой карты DHCP включили (чтобы IP/DNS автоматически от роутера получались)? Может у Вас статикой что забито.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:13
Если вы про протокол 4, то я там выставлял автоматическое получение. но я пробовал и 192 168 0 1 прописывать тоже. без толку. Ipconfig не пробовал.
И скажите, пожалуйста, где и как включить dhcp?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:30
Если вручную прописывали, то 192.168.0.1 вписывается в поле шлюз, а не поле IP, туда например 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, DNS: 192.168.0.1, второй пустой можно оставить.
DHCP клиент вы уже итак в положение получать автоматически поставили (на компьютере). DHCP-сервер на роутере по умолчанию включен и если Вы делали ресет, то он должен быть включен. пуск -> cmd.exe и "enter" (или стандартные, коммандная строка) -> ipconfig /all и "enter", что пишет в выводе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 13:21
Сделал, как вы сказали. Прописал ip 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1.
днс 192.168.0.1
при подтверждении параметров выскочила диагностика и сказала, что днс не отвечает.
вот ипконфиг.
C:\Users\magrega>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows 7
Имя компьютера . . . . . . . . . : magrega-PC
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Tunngle:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-E3-29-AB-07
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 8C-89-A5-68-14-1D
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::584c:163e:eb7:d653%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 244091301
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-18-DC-C0-5E-8C-89-A5-68-14-1D
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{E329AB07-E213-423E-91B2-8036CA6CA19C}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Туннельный адаптер isatap.{370EFFFE-382A-4DF1-B01D-3ED87734E496}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #4
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 13:56
Попробуйте сменить патчкорд
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:05
пробовал.
Сигналы все мигают. сигнал лан и интернет. пробовал сброс 30 30 30.
роутер не мой, друа. Зарекся настроить. дал ему свой. сижу теперь без беспроводной дома.
Говорят, что из-за заводской прошивки такие косяки. Как ее сменить, если даже в аварийку не зайти?
Это когда вручную прописываете, а если включить автоматическое получение адресов в настройках сетевой карты, то что будет в выводе : ipconfig /all ? То что здесь вбито то, что Вы указываете - это понятно, но надо понять, где реально расположен шлюз, потому если Вы поставите себе адреса 192.168.0.2, а шлю не на 192.168.0.1, то можно сколько угодно пытаться открывать его. А, вообще, что-то там не так ибо таких проблем не должно быть - воткнул провод (с одной стороны в один из LAN роутера, с другой в LAN сетевой карты компьютера), поставил получать автоматически в настройках сетевой и по патчкорду должно от роутера прилитеть нужное (т.к. DHCP на роутере по умолчанию включён). Вы компьютер в порт LAN воткнули (один из четырёх) надеюсь, а не в интернет (WAN)? Лампочка загорается на LAN1-4 при этом (в зависимости от того в какой порт воткнули патчкорд от роутера?
P.S. А роутер, вообще, работал изначально? Может бракованный попался, а то уже какая-то мистика начинается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:07
Mihail821 писал(а):
Это когда вручную прописываете, а если включить автоматическое получение адресов в настройках сетевой карты, то что будет в выводе : ipconfig /all ? То что здесь вбито то, что Вы указываете - это понятно, но надо понять, где реально расположен шлюз, потому если Вы поставите себе адреса 192.168.0.2, а шлюз не на 192.168.0.1, то можно сколько угодно пытаться открывать его (мало того, если указать IP не из диапазона IP роутера, то он не будет так же открыватсья т.е. подсеть у них должна быть одна и та же). А, вообще, что-то там не так ибо таких проблем не должно быть - воткнул провод (с одной стороны в один из LAN роутера, с другой в LAN сетевой карты компьютера), поставил получать автоматически в настройках сетевой и по патчкорду должно от роутера прилитеть нужное (т.к. DHCP на роутере по умолчанию включён). Вы компьютер в порт LAN воткнули (один из четырёх) надеюсь, а не в интернет (WAN)? Лампочка загорается на LAN1-4 при этом (в зависимости от того в какой порт воткнули патчкорд от роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:13
Ну я ж не дебил. Интернет в порт ИНТЕРНЕТ. патчкорд в лан, любой из четырех. Еще мне интересно, что за кнопка на передней панели роутера. Такие две стрелочки, будто бы рефреш в браузере. После сброса она начинает светиться беспрерывно.
ипконфиг с автоматическими адресами.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.214.83(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:14
Изначально не работал. Даже вай фай точка не видится телефоном. В настрйоки не зайти. В инструкции сказано, подрубить роутер к компу, ввести айпи в браузере и настроить. до настроек дойти не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 14:17
Кнопочка - WPS.
Верните роутер в магазин.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 15:01
Согласен, вернуть по манибеку/гарантии/в сервис, в зависимости от возможности и прошедего после покупки времени, ибо вывод "ipconfig" аховый. Адрес вида 169.254.0.0/16 устанавливается когда DHCP-клиент не получает ответа от DHCP сервера (в данном случае Вашего роутера). А раз ресет Вы уже делали - это явное указание на то, что есть проблемы с роутером, должны легко поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
