Текущее время: Вс июл 05, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Странные IP DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 05:20
Доброго времени суток. Есть DIR-632, раздается WI-FI, DHCP включен, пул адресов 172.30.7.100-254. Но, при подключении с бука у некоторым пользователям выдаеться IP вида: 10.255.*.*. Не подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Странные IP DIR-632
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 06:49
Ну например это: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/D ... .12_RU.pdf (страница 133).
Relay – для назначения IP-адресов клиентам используется внешний DHCP-сервер. При выборе этого значения на странице
отображается поле IP внешнего DHCP-сервера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:00
Нет, Relay отключен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:08
это то чья подсеть ? может там какой гостивой влан настроен
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:18
В том то и дело что все остальные машины в сети получают IP-шники из пула. Откуда берется этот, ломаю голову 2-й день.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:25
Сеть собственно вот такая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 07:52
а теперь расшифруйте что тут нарисовано ;-)
в сети видно два дира , может где еще DHCP включен ? а Вы и не заметили ?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:08
Собственно DIR тут 2. 632=G и 300 тот что слева, оба раздают wi-fi, на разные SSID. Справа не DIR а DES. 300 по LAN ничего не цепляется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:09
Серым тут помечены машины пользователей. Те что в локалке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:42
если вы говорите что нет релея , то ищите внутри сети еще один DHCP сервер .
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 08:49
... его возможно принес и включил кто-то из юзверей, а Вы и не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 09:33
Что за странное сообщение в журнале роутера: "Priletela cmd=0x89f3"??
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 09:35
И еще оттуда же
Подключал напрямую комп к Dir-у
Jan 1 00:05:57 dnsmasq-dhcp[895]: DHCPREQUEST(br0) 10.255.79.26 10:68:3f:3b:bd:12
Jan 1 00:05:57 dnsmasq-dhcp[895]: DHCPNAK(br0) 10.255.79.26 10:68:3f:3b:bd:12 wrong network
Jan 1 00:06:01 dnsmasq-dhcp[895]: DHCPDISCOVER(br0) 10:68:3f:3b:bd:12
Jan 1 00:06:01 dnsmasq-dhcp[895]: DHCPOFFER(br0) 172.30.7.192 10:68:3f:3b:bd:12
Jan 1 00:06:01 dnsmasq-dhcp[895]: DHCPREQUEST(br0) 10.255.79.26 10:68:3f:3b:bd:12
Jan 1 00:06:01 dnsmasq-dhcp[895]: DHCPNAK(br0) 10.255.79.26 10:68:3f:3b:bd:12 wrong server-ID
Вот откуда он?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 09:57
А вы не пробывали проверить компьютер(ы) на вирусы и в том числе восстановить сетевой стек? Тут вспомнил случай, когда вирусня создавала внутренний DHCP на одном из компьютеров с Windows, а потом организовывала хитрый ботнет из внутренней корпоративной сети во внешку, подключая к нему часть компьютеров (использовывалась нульдей уязвимость), тогда все машины в Windows были включены в ботнет, все кто сидел на FreeBSD остались в покое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:06
Хмм...ок, из всей сети у меня 5 машин по окнами, буду проверять. Еще одно но, на той машине стоит Ubunta.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
